AM144
Oct 29, 2021Aspirant
brancher un decodeur TV Orange derriere un routeur AC750 en filair
Bonjour, je viens d'acquérir un routeur Netgear AC750 que j'ai connecté en filaire derrière ma box. Lorsque je connecte mon décodeur derrière le routeur en filaire j'obtiens le message suivant : "le...
- Oct 30, 2021
Le lien vers la figure (p 85 de la doc Netgear) : https://www.transfernow.net/dl/20211030eO8MVyXd
J'ai connecté un PC en filaire sur un port "modifié", et effectivement ça ne change rien.
Merci et bon courage pour les prochaines questions ...
AM144
Oct 30, 2021Aspirant
Merci pour ta réactivité.
Le modèle est R6020.
Si c'est possible sur ce modèle, comment "activer un pont sur le port Ethernet où le décodeur est branché" ?
Merci d'avance.
tresbeau
Oct 30, 2021Prodigy
Bonjour,
Cela est expliqué dans le guide du R6020 à télécharger là https://www.netgear.com/support/product/R6020.aspx#docs .
Le lien direct est donc https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R6020/R6020_UM_EN.pdf .
Lire à page 84 ;
Set Up a Bridge for a Port Group
If the devices that are connected to the router’s Ethernet LAN port or WiFi network include an IPTV device, your ISP might require you to set up a bridge for a port group for the router’s Internet interface.
A bridge with a port group prevents packets that are sent between the IPTV device and the router’s Internet port from being processed through the router’s Network Address Translation (NAT) service
Si cela n'est pas suffisant il ne te reste que le mode PA.
En passant, ce R6020 est limité à 100 Mb/s sur ses 5 ports Ethernet, donc si t'as une connexion fibre c'est à oublier.
A+.
