jjb91
Apr 22, 2020Tutor
comment changer de reseau un repeteur ex 3800
j avais installe ce repeteur sur une box orange
je voudrai l installer maintenant sur mon reseau freebox revolution
Bien que j ai effectue une reinitialisation je n arrive pas a l installer de nouveau
que dois je faire
merci
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour jjb91,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Le reset doit se faire sur le répéteur branché à l'électricité et pendant environ 20/30 secondes.
Vous pouvez également redémarrer votre box.
Une fois la box redémarrée et le voyant power vert fixe, procédez à la configuration.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez le type de sécurité utilisé par votre box.
Vérifiez également si le répéteur exécute le dernier firmware. Vous pouvez le trouver sur notre centre de téléchargement.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- jjb91Tutor
cela ne fonctionne pas et apparait toujours dans les sources de wifi le nom de l ancien reseau
de plus utilisant une freebox comment puis je installer ce repetiteur vu qu il n y a pas de bouton wep
suis un peu perdu
- jjb91Tutor
j ai branche par cable extranet le repetiteur a mon pc
estce mieux que de l avoir directement branche a la freebox qui ne possede pasde bouton wps
je ne peux me connecter au site mywifiext ayant perdu le code et les reponses personnelles
de deblocage
que faire
Bonjour @jjb91,
Comment se comporte le voyant power sur le répéteur lors du reset ?
Après le reset, dans la liste de vos réseaux Wifi vous devriez avoir un réseau NETGEAR_EXT. Il vous faut vous y connecter pour accéder à la page de configuration du répéteur.
Vous pouvez également faire la configuration en connectant un câble Ethernet entre le répéteur et votre ordinateur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Bonjour @jjb91,
Avez-vous bien effectué le reset ? Comment se comporte le voyant power pendant le reset ?
Brancher le câble Ethernet à votre ordinateur permet uniquement de procéder à la configuration.
Dans ce cas, ouvrez la page de votre navigateur web et renseigner dans la barre d'adresse mywifiext.net. Si le reset a été effectué correctement le système va vous demander de créer un compte.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- jjb91Tutor
Jai une livebox 5 de chez orange
j ai pu installer 2 ac750
le troisieme que j ai reinisialiser en appuyant sur le reset refuse de se contacter au routeur
il avait ete couple auparavant dans un autre lieu
je nepeux me connecter a mywifiext car je n ai plus le mdp et que l aide pour me connecter ne fonctionne pas non plus
Comment puis je faire sachant que les deux premiers installes fonctionnent correctement
