Jhonb62
Aug 25, 2019Tutor
Config ex3700 en point d’acces
Bjr j’ai Un routeur ex3700 installé en mode point d’acces qui fonctionne très bien sauf que mon débit sur le réseau 5ghz n’est que de 90mbps là où le debit maxi donne est de 433. Bien sûr j’ai fait ...
Jhonb62
Sep 02, 2019Tutor
Re bjr
je suis surpris de constater que ma réponse à vos demandes a disparu, celle ci comprenez également 2 photos, 1 qui montrait la boîte mentionnant le port ethernet est fast ethernet, l’autre montrant le débit maximal pour cette liaison a 433mbs donné par Netgear génie.
alors avec le wifi de la Freebox révolution le débit est de l’ordre de 25mbs
a ce jour j’ai coupé le wifi de la box et je n’utilise que le boîtier ex3700 sur la fréquence 5ghz, en point d’acces, le débit est aux environs de 75mbs en descendant, 90mbs en montant.
la câble est un câble cat 6 de 3m.
Je ne connais pas la norme de l’ipad Air2, par contre j’ai testé la liaison wifi de mon iPad chez un client Orange, le débit était de 475 mbs
je vous signale que je suis connecté à la fibre 1gb/s débit de 890mbs régulier et que les ports de la Freebox sont port 1gbs
merci de votre compréhension et de votre aide
Oxmz
Sep 03, 2019NETGEAR Employee Retired
Bonjour Jhonb62 ,
Effectivement, toutes mes excuses pour la vitesse du port, il est effectivement un port Fast-ethernet et non Gigabit ethernet comme confirmé sur le lien suivant: https://www.netgear.com/home/products/networking/wifi-range-extenders/EX3700.aspx#tabs-FastEthernetPort.
Celui-ci sera donc limité à une vitesse de transfert maximum de 100Mb/s sur son port ethernet.
Dans votre cas, même en étant connecté en 5Ghz au répéteur, le point limitant de votre installation est du coup la vitesse de transfert entre le répéteur et votre modem routeur.
Les 75 Mb/s que vous obtenez actuellement sont donc proche de la valeur maximum possible de 100 Mb/s.
La perte de vitesse que vous observez (~25 Mb/s) est due a la technologie du WiFi, aux possibles intérences présentent dans votre environement, à la distance entre votre iPad et le répéteur.
N'hésitez pas a m'indiquer si vous désirez plus d'informations.
- Jhonb62Sep 03, 2019Tutor
Bonsoir
merci pour vos remarques qui confirment mon propre diagnostic
j’ai Acheté ce répéteur mais n’a pas donné une excellence compte tenu du wifi de la Freebox.
en conséquence, je compte changer par un autre modèle, que pensez vous du Netgear wac 104 ou le Netgear wac 124
merci de votre aide et votre reponse
