3Micplex
Dec 22, 2023Aspirant
Connaître le firmware installé sur mon répéteur WiFi AC1200 modèle EX6130
Bonsoir, J'utilise un répéteur WiFi AC1200 modèle EX6130 depuis deux ans. Sur le site Netgear, plusieurs versions firmware sont présentées, la plus récente étant la 1.0.0.48. Comme il n'y a pas de d...
3Micplex
Jan 01, 2024Aspirant
Bonjour et meilleurs voeux pour 2024,
Merci de me venir en aide.
Tout d'abord, bien que je n'ai pas eu d'autre choix que sélectionner EX6120 pour le modèle de répéteur pour que ma présente réponse soit acceptée, je confirme que mon appareil est bien le EX6130.
J'ai connecté mon PC (sous Windows 10) au routeur. Le "voyant lien périphérique" est bien allumé et je peux naviguer sans problème sur le web. J'ai essayé les trois adresses proposées dans les tutos accessibles depuis les liens que vous m'avez transmis (pas possible de les mentionner ici). La connexion reste impossible : il est indiqué "L'adresse DNS de my...iext est introuvable". D'ailleurs, le htpp de l'URL se transforme quasi systématiquement en https. J'ai essayé la connexion avec les navigateurs Firefox, Brave et Edge.
Je ne comprends pas ce qui m'empêche d'accéder aux paramètres du répéteur Netgear.
Nota- dans la liste des réseaux wifi disponibles sur mon PC, il y a bien "nom de ma box wifi+ 2GEXT" et "nom de ma box wifi+ 5GEXT, mais il est impossible de me connecter aux deux en même temps. Si je connecte à l'un des deux, l'autre se déconnecte automatiquement et vice versa. Je ne comprends pas pourquoi.
jcjc06
Jan 08, 2024Initiate
Bonjour 3Micplex,
Une fois connecté sous l un des reseau du routeur EX6130, je te conseille de faire ceci :
- Ouvre une fenetre de commande(cmd) ou powershell et tappe : ping www_mywifiext_net (remplace les _ par des points . car ça ne passait pas sur le forum d aide)
tu obtiendras une adresse IP que tu pourras copier et coller dans ton navigateur préféré (sans https, juste http) !
Dans mon exemple ci dessous il s agit de 192.168.1.32
Tu pourras voir ton firmware et le mettre à jour ensuite soit en ligne soit à partir du fichier récupéré sur le site support de ton appareil !
Bien wireless-ement !
JC
=> ping www_mywifiext_net
Envoi d’une requête 'ping' sur www_mywifiext_net [192.168.1.32] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.32 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.32 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.1.32:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
