lhtano
Jul 25, 2019Tutor
Connexion du répéteur WIFI AC1200 à une bbox 3 proximus
Bonjour, J'ai dû réaliser un reset usine de ma bbox3 de proximus. Par conséquent, je dois reconfigurer mon répéteur NetGear et je n'arrive pas. En utilisant WPS, cela ne fonctionne pas. A...
- Jul 26, 2019
Solution trouvée !
La Bbox émet 2 signaux WIFI 2.4 Ghz et 5 Ghz.
Je connectais le répétiteur (les 2 signaux) au wifi 5 et non pas à celui 2.4.
Le wifi 5 est incompatible avec le répétiteur.
Désactiver le 5 sur le répétiteur et connecter le signal 2.4 avec le réseau 2.4 de la bbox.
Logique mais il faut y penser.
PatrycjaG
Jul 26, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour lhtano,
Pouvez-vous à nouveau faire un reset sur le répéteur pendant environ 20 secondes avec un trombone (le répéteur doit être branché à l'électricité pendant l'opération).
Puis redémarrez votre box.
Oubliez les anciens réseaux du répéteur sur vos appareils Wifi.
Ensuite, procédez à la configuration du répéteur en vous aidant du guide d'installation.
Tenez moi au courant !
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
lhtano
Jul 26, 2019Tutor
Solution trouvée !
