yodaragorn
Jul 02, 2017Follower
Connexion impossible avec Freebox Revolution
Bonjour, j'ai acheté un répeteur EX6130 afin d'étendre mon réseau WIFI à l'étage de mon logement. La Freebox revolution n'utilisant pas de protocole WPS, je suis passé par l'adresse "myfiwiext.n...
- Dec 01, 2017
Bonjour @tous,
Bienvenue Stella61 sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Sur votre Freebox avez-vous essayé de mettre le type de sécurité en WPA-PSK CCMP ? Il faut ensuite redémarrer la box.
Puis refaire un reset sur le répéteur et le reconfigurer à nouveau.
Bonne journée à vous
Patrycja
Equipe Netgear
mp73110
Nov 24, 2017Aspirant
Bonjour,
navré pour la réponse tardive mais j'étais en déplacement durant plusieurs jours. Je suis effectivement passé en filaire pour essayer ensuite de me reconnecter mais sans succès. De toute façon comme ça fonctionne en filaire (c'est à dire que ma box est reliée au netgear par un câble ethernet puis mes pc se connectent par wifi au netgear) je vais laisser comme ça...de toute façon le problème vient peut être de la frebox revolution puisqu'avant ça fonctionnait très bien avec la freebox v6.
Stella61
Bonjour
Je rencontre le même problème que beaucoup d'autres à savoir l'impossibilité de connecter le répéteur au réseau... plus de 2h que j'essaie toutes les solutions proposées mais rien ne marche !
C'est agréable d'acheter un produit de ce prix qui ne fonctionne pas!
J'espère qu'il y a une réelle solution qui fonctionne...
Merci.
Merci.
- PatrycjaGDec 01, 2017NETGEAR Moderator
Bonjour @tous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Alka47Dec 01, 2017Aspirant
Ca marche !! je ne sais pas si c'est le wpa ccmp ou le changement de nom du réseau.. mais merci !!
- Stella61Dec 04, 2017Aspirant
Bonjour,
j'ai suivi toute la démarche, j'ai redémarrer la box et fait reset sur le répéteur et au final çà ne fonctionne pas et c'est même pire car il ne veut plus se connecter à internet donc impossibilité d'accéder à la page mywifiext.net pour le configurer à nouveau!
çà fait maintenant plus de deux semaines que j'essaie toutes les solutions proposées et rien ne fonctionne!! Il va falloir rapidement me répondre si oui ou non ce produit fonctionne avec ma box parce que je ne trouve pas normal de galérer à ce point! si pas de solution rapide et efficace je retourne les produit et demande un remboursement en faisant bien savoir qu'il n'est pas compatible avec toutes les box. çà n'est pas normal que les vendeurs et acheteurs n'en soient pas informés!!
- Alka47Dec 04, 2017Aspirant
Je compatis au problème, j'ai failli aussi le passer par la fenêtre mais ça s'est résolu quand même en moins de six jours..
je ne suis pas malheureusement certain de la manœuvre salvatrice mais j'avais suivi plusieurs étapes :
le reset au trombone du répéteur, au moins 30 Secondes
le changement de nom des réseaux style "mon reseau1" et "monreseau2" à la place des "monreseau_ext"
le changement de type de clé sur la box en l'occurrence ccmp...
le tout en connectant un PC portable par ethernet au répéteur.. Et en voyant enfin apparaître la led verte sur le répèteur (un ex6200 pour moi)
courage !!
