yodaragorn
Jul 02, 2017Follower
Connexion impossible avec Freebox Revolution
Bonjour, j'ai acheté un répeteur EX6130 afin d'étendre mon réseau WIFI à l'étage de mon logement. La Freebox revolution n'utilisant pas de protocole WPS, je suis passé par l'adresse "myfiwiext.n...
- Dec 01, 2017
Bonjour @tous,
Bienvenue Stella61 sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Sur votre Freebox avez-vous essayé de mettre le type de sécurité en WPA-PSK CCMP ? Il faut ensuite redémarrer la box.
Puis refaire un reset sur le répéteur et le reconfigurer à nouveau.
Bonne journée à vous
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Dec 01, 2017NETGEAR Moderator
Bonjour @tous,
Patrycja
Equipe Netgear
Stella61
Dec 04, 2017Aspirant
Bonjour,
j'ai suivi toute la démarche, j'ai redémarrer la box et fait reset sur le répéteur et au final çà ne fonctionne pas et c'est même pire car il ne veut plus se connecter à internet donc impossibilité d'accéder à la page mywifiext.net pour le configurer à nouveau!
çà fait maintenant plus de deux semaines que j'essaie toutes les solutions proposées et rien ne fonctionne!! Il va falloir rapidement me répondre si oui ou non ce produit fonctionne avec ma box parce que je ne trouve pas normal de galérer à ce point! si pas de solution rapide et efficace je retourne les produit et demande un remboursement en faisant bien savoir qu'il n'est pas compatible avec toutes les box. çà n'est pas normal que les vendeurs et acheteurs n'en soient pas informés!!
- Alka47Dec 04, 2017Aspirant
Je compatis au problème, j'ai failli aussi le passer par la fenêtre mais ça s'est résolu quand même en moins de six jours..
je ne suis pas malheureusement certain de la manœuvre salvatrice mais j'avais suivi plusieurs étapes :
le reset au trombone du répéteur, au moins 30 Secondes
le changement de nom des réseaux style "mon reseau1" et "monreseau2" à la place des "monreseau_ext"
le changement de type de clé sur la box en l'occurrence ccmp...
le tout en connectant un PC portable par ethernet au répéteur.. Et en voyant enfin apparaître la led verte sur le répèteur (un ex6200 pour moi)
courage !!
- Stella61Dec 05, 2017Aspirant
Merci de ces indications... que j'essaie vainement de suivre!
Pour ce qui est de la box les changement en ccmp est ok!
Le souci c'est que mon répéteur ne veut plus se connecter à internet! Je peux connecter mon pc dessus en wifi çà pas de souci mais aucune connexion... du coup pas moyen d'aller sur la page mywifiext pour poursuivre le paramétrage... Je ne sais pas comment corriger ce problème malgré éteindre et rallumer ou bien faire reset, le réseau du répéteur affiche toujours le petit blason orange avec le point d'exclamation et je n'ai aucune idée de la raison!Je commence sérieusement à être épuisée d'essayer tout et n'importe quoi pour quoi pour aucun résultat!
J'ai également une autre surprise... un nouveau réseau s'affiche avec une force de signal maximale et visiblement aucun souci de connexion internet... le seul problème c'est le SSID demandé car aucun ne passe que je propose... rien qui ne soit compatible avec la box ou bien le répéteur! Toutefois je pense qu'il y a un lien vu que çà n'apparaissait pas avant.
Quelqu'un a-t-il une idée? Peut être que ce réseau fonctionnerait si je pouvais me connecter dessus!!!
