alalpat
Feb 26, 2019Tutor
Connexion répéteur EX6130 AC 1200
J'essaie de mettre le répéteur en mode répéteur ( ce qui parait la moindre des choses ) impossible , le voyant vert WPSmode clignote puis s'eteint
j'ai essayé également de me connecter à mywifi ext...
PatrycjaG
Feb 27, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour alalpat,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Avez-vous un message d'erreur ?
Pouvez-vous essayer de faire un reset de 20 secondes environ sur le répéteur avec un trombone (le répéteur doit être branché à l'électricité pendant la manipulation) ?
Une fois que le voyant power est vert, connectez-vous en wifi sur le réseau NETGEAR_EXT ou connectez un câble Ethernet entre le répéteur et votre ordinateur.
Procédez ensuite à la configuration du répéteur en vous aidant du guide d'installation à compter de la page 9.
Tenez moi au courant !
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- alalpatFeb 27, 2019Tutor
Bonjour ,
merci de votre réponse.
en fait aprés quelques heures de tatonnements trés énervés j'ai raproché le répéteur à 10 cm de la box ( livebox play)avec une rallonge... alors qu'initialement il était ,dans la même piece, à 2m50 environ...! et là ...miracle ou bonne intuition ? le processus s'est mis en route en wps et sans problème particulier...je reste néanmoins trés dubitatif sur cette connection plus qu'hasardeuse.
Je teste depuis l'efficacité du répéteur qui ne me parait pas aussi performant que vanté dans la pub..........a voir.
