alalpat
Feb 26, 2019Tutor
Connexion répéteur EX6130 AC 1200
J'essaie de mettre le répéteur en mode répéteur ( ce qui parait la moindre des choses ) impossible , le voyant vert WPSmode clignote puis s'eteint
j'ai essayé également de me connecter à mywifi ext...
Christophe54
Feb 27, 2019Aspirant
J'ai exactement la même chose avec une Freebox mini 4K. Impossible d'allumer le voyant mode répéteur. Je suis donc passé directement à la configuration. Après connexion à Netgear, j'ai renseigné que le répéteur n'était pas en mode répéteur. Après, j'ai suivi la procédure. A prioiri, lle voyant WPS/mode ne passe en vert que si la box est équipée du WPS.
- alalpatFeb 27, 2019Tutor
Merci de ta réponse.
j'ai fait un petit topo au modérateur, voir ci dessus.
- PatrycjaGMar 01, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Christophe54 et alalpat,
Il vaut toujours mieux configurer votre répéteur par la méthode classique en passant par l'assistant de configuration Netgear.
Le voyant wps n'a aucune incidence dans le fonctionnement du répéteur si vous le configurez via cet assistant.
Pour être efficace, le répéteur doit être placé dans une zone où le signal de départ est de bonne qualité. Placé trop loin, le répéteur sera inefficace puisqu'il ne fera que répéter un signal faible ou dégradé et proposera donc un débit assez faible.
L'emplacement idéal est donc à peu près à mi-distance entre votre routeur et l'emplacement où vous souhaitez avoir un réseau wifi.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Christophe54Mar 02, 2019Aspirant
Merci de votre réponse. C'est la notice qui est mal faite. Beaucoup de personnes comme moi suivent la notice d'installation et comme le voyant WPS/Mode ne s'allume pas, on pense que l'appareil ne se met pas en mode répéteur, et on bloque à ce stade.
Dans la configuration avec l'assistant, la notice devrait préciser qu'il faut décocher le réseau 5GHz. Là aussi, j'ai été bloqué car le mot de passe n'était pas reconnu. Normal, puisque le réseau 5 GHz n'éxistait pas encore.
C'est la notice qu'il faudrait modifier. Le matériel fonctionne correctement, mais tout le monde n'est pas informaticien.
Christophe
