Gerdou
May 15, 2019Aspirant
Connexion Switch Réseau ORBI RBK20
Je viens de recevoir et d'installer mon système RBK20 en AP only et j'ai choisi de connecter le satellite RBS20 en cable pour améliorer la connection et parce que le lien wifi ne passait pas , je me ...
ValerieD
May 16, 2019Community Manager
Bonjour Gerdou,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
- Je vous invite à débrancher ce câble:
- Si vous êtes en point d'accès il faut mettre une adresse IP fixe dans laplage de votre Box.
- Pour l'upnp et la radio, vos appareils et la radio sont ils connectés au routeur Orbi ou au Satellite?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
May 17, 2019Community Manager
Bonjour Gerdou,
Ou je comprends, il est toujours mieux d'éviter les soucis de double NAT.
Question: avez-vous essayé de cabler la radio au satellite ou au routeur Orbi? Cela a t'il changé quelque chose?
Valérie D
Equipe Netgear
- GerdouMay 17, 2019Aspirant
Bonjour, merci. ValerieD
J'ai fait un essai en retirant le cable du routeur vers switch principal et cela ne fonctionne dans ce cas plus pour mes périphériques uniquement connectés en cable, ils n'arrivent plus a atteindre le routeur et se connecter sur internet, je l'ai donc remis.
Concernant la radio, elle n'a pas de port Ethernet et ne peux donc fonctionner qu'en Wifi et sur le satellite ou le routeur Orbi elle ne veut définitivement pas fonctionner alors qu'elle marche sur le Wifi du routeur DGND3700V2 ? .
J'ai commandé une enceinte connectée le problème sera donc résolus , je vais essayer de repasser un cable ethernet séparé pour connecter les deux enceintes entre elle et éviter la boucle réseau .
