CedrricL
Dec 05, 2020Tutor
Débit bridé avec mon répéteur EX7300
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un répéteur wifi (Ex7300 V2) il y a deux jours, celui-ci fonctionne bien et amplifie mon signal, néanmoins, même en aillant le fast line actif en 5Ghz je sui...
PatrycjaG
Dec 07, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour CedrricL,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Un répéteur a pour fonction d'augmenter la zone de couverture Wifi et non la vitesse de connexion.
En général lorsque vous vous connectez directement au routeur si vous êtes près du répéteur vous obtiendrez une vitesse plus rapide que si vous vous connectiez par l'intermédiaire du répéteur.
L'EX7300 est un répéteur bi-bande. Il utilise le réseau 5Ghz pour se connecter à votre box et cette même bande est utilisée pour connecter vos appareils en 5Ghz. Cela réduit donc la vitesse.
Vous pouvez vérifier si votre répéteur exécute le dernier firmware.
A quelle distance se trouve le répéteur de votre box ? S'il est placé trop près il sera superflu.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- CedrricLDec 07, 2020TutorBonjour, merci pour votre réponse, il se situe un étage au-dessus. La meilleure option pour moi serait donc d’utiliser juste un routeur ?
- PatrycjaGDec 08, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour CedrricL,
Vous avez déjà un routeur dans votre réseau, votre box.
Il est difficile de vous conseiller un produit en particulier mais avez-vous pensé à un système Orbi ou un système Mesh ? Le routeur serait configuré en mode point d'accès afin d'éviter un double NAT et un satellite ferait le relai.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- CedrricLDec 08, 2020TutorBonjour, je n’avais pas regardé merci pour vos réponses je vais me pencher dessus. Dans ce cas le retour de mon répéteur wifi est à faire au près du support ?
Bonne journée.
