Vincent62570
Nov 16, 2020Guide
débit maxi 80 mbps avec mon ex6130 en mode point d'accès
Bonjour et merci d'avance pour votre aide Je souhaite savoir si le débit maximum restitué en wifi de 80mbps en mode point d'accès pour mon EX 6130 est normal alors que je l'alimente en rj45 avec plus ...
- Nov 20, 2020
Bonjour @Vincent62570,
Merci d'avoir pris le temps de faire des essais et de nous avoir fait un retour.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Nov 17, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Vincent62570,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Combien d'appareils connectés avez-vous ?
Faites-vous le speedtest lorsque vous n'avez qu'un seul appareil connecté au réseau du répéteur ?
Avez-vous essayé de changer de canal Wifi ?
Le firmware sur l'EX6130 est-il à jour ?
Quelle est la distance entre le répéteur et les appareils ?
Avez-vous essayé de faire un reset et une reconfiguration du répéteur directement en mode point d'accès ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Vincent62570Nov 17, 2020Guide
bonjour ,merci pour votre réponse ,oui j'ai effectuer un reset et installé en point d'accés directement
le speed test et effectué via mon smartphone connecté seul en 5 ghz
jai essayé plusieurs canaux sans résultats
c'est bien le dernier firmware a jour .
les appareils sont dans la meme piéce que le point daccés
voila
bonne journée également
Vincent
dans le forum on peut lire que vu que le port lan du ex6130 est de 100mbps dans mon cas 80 mbps c'est donc correct
or dans l'interface on peut lire qu'en mode point daccés qu'en 2,4 ghz ,mode sans fil jusqu'a 300mbps et en 5 ghz 867 mbps
donc je me demande si 80 mbps est vraiment la connexion maximum possible .
bonne soirée
cordialement
Vincent.
- PatrycjaGNov 18, 2020NETGEAR Moderator
Le répéteur est-il connecté directement à votre box ou est-il dans une autre pièce connecté à une prise murale RJ45 ?
Quelle catégorie de câble Ethernet utilisez-vous ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Vincent62570Nov 18, 2020Guide
bonjour ,
mon point d'accés est branché au mur ,le rj45 de mes mur est du cat 5E
je peux essayer directement sur la box en cat 6 pour voir
merci
portez vous bien .
- PatrycjaGNov 19, 2020NETGEAR Moderator
Merci pour votre retour.
Si vous pouviez en effet tester directement en branchant le répéteur sur la box serait super :)
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Vincent62570Nov 19, 2020Guide
bonjour,test direct derriére la box non concluant c'est exactement pareil je plafonne à 80-85 mbps
je pense devoir m'en contenter .
merci pour votre suivi .
cordialement
Vincent
