Otemohu
Mar 04, 2019Tutor
Débit très lent Nighthawk EX7500-AC2200
Bonjour,
Je ne sais pas comment configurer ce truc. Ca fait dse mois que je galère et j'ai même tenté un jour de m'en séparé mais il doit y avoir un problème.
Bref, ma box étant male placée, je me devait d'utiliser des répéteurs pour amplifier le signal. J'en ai acheter deux : un EX6130 et un EX7500.
Le EX6130 marche parfaitement et crée un réseau avec l'extension EXT alors que le EX7500 garde le même SSID. Mais alors que je n'ai aucun jamais de problème avec le EX6130, il m'arrive très souvent (pas tout le temps) d'avoir des problèmes quand je suis connecté sur le SSID de la box via le EX7500, l'accès est très lent voire desfois impossible. Ca rame, ça rame, ça rame ...Alors je switche sur le réseau EXT du EX6130 car j'en ai assez. Pourtant le EX7500 est censé être bien plus performant.
J'ai essayé différentes configuration avec le EX7500 et j'arrive toujours au même résultat catastrophique.
Que dois je faire ?
Cordialement
- OtemohuTutor
Je répcise que les voyants sonts tous et toujours au vert.
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Otemohu,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Pouvez-vous faire un reset de 20 secondes environ sur l'EX7500 avec un trombone (le répéteur doit être connecté à l'électricité).
Débranchez l'EX6130.
Une fois que le voyant power est vert fixe, procédez à sa configuration avec l'assistant d'installation Netgear.
Quel est le type de sécurité utilisé par votre box ? WPA ? WPA2 ? WPA/WPA2 ?
A quelle distance, et comment sont branchés les deux répéteurs l'un de l'autre ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- OtemohuTutor
Bonjour,
Je viens de procéder à la réinitialisation après avoir déconnecté le EX6130. Ca ne change pas grand chose. Je lis en faite des vidéos entre une box TV et la box internet connectées entre elles en Wifi. Les vidéos sont sacadées ....il y a un vrai problème de débit....
La box internet est dans une pièce. Le répéteur est dans une pièce mitoyenne, juste derrière le mur (donc 1m sépare seulement la box du répéteur).
Le 6130 est dans la même pièce que la box, à 3m de distance.
