NicoLho
Apr 29, 2020Initiate
Déconnexions intempestives NightHawk X4 AC2200
Bonjour, J'utilise le modèle repris en sujet comme amplificateur wifi. Mon modem est un Netgear Voo (Belgique) qui se trouve au rez de chaussée et je capte difficilement le wifi dans les chambre...
NicoLho
May 04, 2020Initiate
Bonjour
J'avais renseigné le modèle dans le sujet, je viens de le mentionner dans le champ modèle :-)
Je vais essayer la manipulation que vous m'avez suggérée.
Concernant la sécutiré du modem, il s'agit d'une clé WPA-PSK / WPA2-PSK
merci
PatrycjaG
May 05, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour NicoLho,
Parfait j'attends donc votre retour.
Toutefois, la sécurité mixte WPA/WPA2 est très forte, ce qui peut également provoquer les déconnexions. Vous pouvez essayer d'utiliser la sécurité WPA2.
Vous devez dans ce cas redémarrer votre box et de procéder à la configuration du répéteur.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
