Buck-John
Apr 21, 2021Tutor
EAX15 — Répéteur WiFi 6 Mesh AX1800 4 flux
Bonjour, J'ai acquis ce modèle de routeur mais constate qu'il fonctionne sous logiciel Nightawk sur Iphone. Problème je ne dispose actuellement que d'un Iphone 6Plus bloqué à la version IOS 12 par A...
- Apr 23, 2021
Bonjour Buck-John,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)L'app Nighthawk nécessite la version iOS 11.0 ou supérieure et vous devriez donc pouvoir l'installer sur votre iphone 6 plus.
Alors moi j'ai le manuel en français ici ;) :
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/EAX15/EAX15_UM_FR.pdf
Pour vous connecter sans utiliser l'app Nighthawk vous pouvez soit utiliser le WPS, si votre box le permet, soit utiliser votre ordinateur et un navigateur (comme vous l'a dit CrazyCat ).
Les deux méthodes sont indiquées p12.
"mais j'ai maintenu le même code d'accès pour les différents modules netgearEXT"
Vous voulez dire les identifiants par défaut?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Buck-John
Apr 22, 2021Tutor
Merci pour la réponse, j'ai pu aller jusqu'au bout mais j'ai maintenu le même code d'accès pour les différents modules netgearEXT, bien que l'application mais indiqué que la gestion de la connexion était bien finalisée en local, je ne vois pas les différents accès wifi attendus.
ValerieD
Apr 23, 2021Community Manager
Bonjour Buck-John,
Valérie D
Equipe Netgear
- Buck-JohnMay 07, 2021Tutor
Bonjour, je suis désolé de ne pas avoir réépondu plus tôt pour cause de problèmes familiaux en cours de résolution. Grâce à votre message et surtout au fichier du manuel en français joint j'ai pu résoudre le problème en constatant que la fonction WIFI WPS de ma FREEBOX REVOLUTION était désactivée.J'ai pu la réactiver au travers de l'application "myfrebox" via internet et la connexion du routeur avec les mêmes mots de passe que le reseau principal s'est bien pasée. Encore un grand merci ! Cordialement. Buck-John
