michelrocher86
Nov 23, 2023Aspirant
EAX80 deconnection
Bonjour, EAX80 installer depuis un an sans probleme. Depuis 15 jours, je perd la connection internet . Je ne peut plus me connecter à EXA80 avec mywifiext.local il faut que je coupe electriquement ...
ValerieD
Nov 24, 2023Community Manager
Bonjour michelrocher86,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
Pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
- Redémarrez votre routeur/box
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
- reparamétrez
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe NETGEAR
michelrocher86
Nov 28, 2023Aspirant
Fait la procedure indiquée idem ce bloque au bout de 24 heures.
Meme probleme en Acces point ou en repeteur Wifi !!!!!. Plus de connection pour faire la configuration portant repond au ping.
Que faire ?
Merci
- PatrycjaGNov 29, 2023NETGEAR Moderator
Comment avez-vous reconfiguré le répéteur ? Par le WPS ou par la page de configuration ?
Avez-vous le souci sur tout vos appareils ?
Le nom du réseau du répéteur apparait-il quand même dans la liste des réseaux Wifi ?
Quel est l'état des voyants sur le répéteur lorsque le souci se produit ?
Le répéteur est-il toujours branché à la même place ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- michelrocher86Nov 29, 2023Aspirant
Bonjour,
Configuration avec la page configurer en repeteur wifi.
Quand il y a un blocage tous les systemes ne sont plus connecter via le canal 2.4G.
Je ne peux plus me connecter à la page de configuration.
Si je vais sur les parametres wifi de mon telephone je vois les 2 canaux avec un signal au maximum.
Je peux faire des pings sur le repeteur il repond correctement aux ping.
Pour tout reconnecter il suffit de couper l'alimetation du repeteur et de la remettre.
Merci de suivre mon probleme.
Michel ROCHER
Suite:
le repeteur et toujours à la meme place.
Quand il y a le probleme le Leds sont identiques à la marche normale.
Cette configuration à fonctionnée depuis un an sans probleme.
Je n'ai pas fais d'ajout ou autre sur l'ensemble.
Merci
- PatrycjaGNov 30, 2023NETGEAR Moderator
Avez-vous changé de nom de réseau Wifi de votre box ?
Vous pouvez essayer de désactiver l'option Smart connect en allant dans les paramètres Wifi du répéteur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- michelrocher86Nov 30, 2023Aspirant
Toujours le meme nom . le smart n'est pas actif.
