michelrocher86
Nov 23, 2023Aspirant
EAX80 deconnection
Bonjour, EAX80 installer depuis un an sans probleme. Depuis 15 jours, je perd la connection internet . Je ne peut plus me connecter à EXA80 avec mywifiext.local il faut que je coupe electriquement ...
michelrocher86
Nov 28, 2023Aspirant
Fait la procedure indiquée idem ce bloque au bout de 24 heures.
Meme probleme en Acces point ou en repeteur Wifi !!!!!. Plus de connection pour faire la configuration portant repond au ping.
Que faire ?
Merci
PatrycjaG
Nov 29, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour michelrocher86,
Comment avez-vous reconfiguré le répéteur ? Par le WPS ou par la page de configuration ?
Avez-vous le souci sur tout vos appareils ?
Le nom du réseau du répéteur apparait-il quand même dans la liste des réseaux Wifi ?
Quel est l'état des voyants sur le répéteur lorsque le souci se produit ?
Le répéteur est-il toujours branché à la même place ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- michelrocher86Nov 29, 2023Aspirant
Bonjour,
Configuration avec la page configurer en repeteur wifi.
Quand il y a un blocage tous les systemes ne sont plus connecter via le canal 2.4G.
Je ne peux plus me connecter à la page de configuration.
Si je vais sur les parametres wifi de mon telephone je vois les 2 canaux avec un signal au maximum.
Je peux faire des pings sur le repeteur il repond correctement aux ping.
Pour tout reconnecter il suffit de couper l'alimetation du repeteur et de la remettre.
Merci de suivre mon probleme.
Michel ROCHER
Suite:
le repeteur et toujours à la meme place.
Quand il y a le probleme le Leds sont identiques à la marche normale.
Cette configuration à fonctionnée depuis un an sans probleme.
Je n'ai pas fais d'ajout ou autre sur l'ensemble.
Merci
- PatrycjaGNov 30, 2023NETGEAR Moderator
Avez-vous changé de nom de réseau Wifi de votre box ?
Vous pouvez essayer de désactiver l'option Smart connect en allant dans les paramètres Wifi du répéteur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- michelrocher86Nov 30, 2023Aspirant
Toujours le meme nom . le smart n'est pas actif.
- PatrycjaGDec 01, 2023NETGEAR Moderator
Le souci est-il apparu après la mise à jour du firmware ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- michelrocher86Dec 03, 2023Aspirant
Bonjour,
Je ne sais pas mise à jour automatique je pense.
Sincères salutations
Michel ROCHER
