Lyly51
Jan 24, 2021Aspirant
EX3110 - pas de connexion internet
Bonjour, J'ai une box internet SFR et pas de bouton WPS donc j'ai suivi la connexion avec l'assistant Netgear. Quand je me connecte sur le réseau 2GEXT ou 5GEXT, la connexion fonctionne et le vo...
ValerieD
Jan 25, 2021Community Manager
Bonjour Lyly51,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
Est-ce le seul appareil qui ne peut se connecter au répéteur?
Je vous invite à commencer par la lecture de cet article:
https://kb.netgear.com/fr/25731/Dépannage-des-relais-de-portée-WiFi-NETGEAR
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Jan 27, 2021Community Manager
Bonjour Lyly51,
Si vous avez installé le répéteur via WPS, avez-vous répété les étapes d'installation comme indiqué au paragraphe 3 de "Connexion via WPS" ici?
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/EX3110/EX3110_QSG_FR.pdf
Valérie D
Equipe Netgear
- Lyly51Jan 27, 2021Aspirant
Bonjour,
J'ai suivi la connexion avec l'assistant d'installation car je n'ai pas de bouton WPS sur ma box.
Mais j'ai dû m'arrêter à l'étape 3 car la connexion sur les réseaux 2GEXT et 5GEXT ne passaient pas.
Depuis hier et que j'ai essayé de connecter mon smartphone (seul le réseau 2GEXT fonctionne), le voyant DEVICE du répétiteur s'allume de temps en temps quelques secondes et s'éteint.
Pour le moment, c'est principalement avec mon pc portable que cette connexion est nécessaire!
Que faire??
- ValerieDJan 28, 2021Community Manager
Bonjour Lyly51,
Quand vous l'installez, êtes-vous dans la même pièce que le routeur?
Quand le voyant device du répéteur s'allume, de quelle couleur est-il?
Comment se comportent les autres voyants?
Valérie D
Equipe Netgear- Lyly51Jan 28, 2021AspirantBonjour,
J'ai commencé l'installation dans la même pièce que ma box. Pour continuer, il est demandé ensuite de déplacer le répétiteur dans une zone où le signal est faible, ce que j'ai fait.
Le voyant Device est vert quand il s'allume mais ne reste pas longtemps allumé.
Les autres voyants sont allumés en vert et fixes.
Faut-il laisser le répétiteur branché en permanence comme la box?
Ou ne le brancher qu'en cas de besoin ?
Quelle solution ? - ValerieDJan 29, 2021Community Manager
Bonjour Lyly51,
Très bien, quand vous déplacez le répéteur, à quelle distance de la box le mettez-vous?
L'emplacement idéal pour placer le répéteur est à mi-distance entre votre routeur et votre ordinateur, mais le répéteur DOIT se trouver dans la portée d’un routeur sans fil.
Ce n'est pas obligatoire, mais il est préférable de laisser le répéteur branché en permanence.
Valérie D
Equipe Netgear- Lyly51Feb 02, 2021Aspirant
Bonjour,
La solution n'est toujours pas opérationnelle.
Le répétiteur est bien à mi-chemin entre le routeur et l'ordinateur.
J'ai placé, comme indiqué par l'assistant d'installation, le répétiteur là où le signal du routeur devenait faible, en repérant ce signal faible sur mon smartphone.
Si je me connecte aux réseaux du répétiteur, la connexion est établie normalement mais à l'usage ça ne fonctionne pas...
Pourtant le voyant DEVICE s'allume comme si la connexion était bonne !
Et ce voyant s'allume vert de manière aléatoire même si je n'y connecte aucun appareil...
Tous les autres voyants restent verts sans problème.
J'ai l'impression qu'il manque un paramètre dans l'installation pour cela fonctionne complètement mais lequel?
Comment faire?
