DomRif's avatar
DomRif
Initiate
Aug 12, 2020
EX6130 - Plus d'accès à l'interface de configuration après MAJ Firmware
Bonjour Suite à l'achat  d'un extendeur EX6130 (12/08/2020)   ,  celui ci a été configuré manuellement via l'interface sans problème. Je pouvais accéder à la configuration du routeur avec mon adres...
  • DomRif's avatar
    DomRif
    Aug 13, 2020
    Complément à mon message précédent :
    J'ai retrouvé l'interface web de paramétrage après beaucoup de recherche ..
    En effet, suite à la mise à jour du Firmware l'URL  permettant d’accéder à l'interface est injoignable .... cela signifie que l'adresse IP liée à cette URL n'est pas bonne.
    Après recherche il s'avère que ce problème semble connu chez NETGEAR et selon leur conseil il suffit de joindre l'interface sur l'adresse IP 192.168.1.250 .... Évidemment cela ne marche pas mieux !
    Il semblerait que cet accès direct sur l'interface web ne fonctionne que lorsqu'on est en configuration point à point c'est à dire directement connecté sur le wifi d'installation NETGEAREXT ... mais dès que la configuration finale  est finalisée,  le nouveau réseau utilisé est celui de la box et donc l'adresse IP de l'EX6130 change et celle-ci est attribuée par la box.
    Pour retrouver l'adresse IP attribuée à l'EX6130 par la box, il faut donc se connecter sur la box afin de voir l'adresse IP attribuée à l'EX6130 et après frapper dans le navigateur l'URL : http:192.168.1.39 (39 est un exemple). De ce fait on retrouve sans problème l'interface de paramétrage !
    Mr NETGEAR, merci de compléter votre documentation pour les non-initiés en réseau !
