duschmaulle
Sep 09, 2021Aspirant
EX6130 problème configuration en point d'accés
Bonjour, Mon EX6130 etait configuré en point d'accés et fonctionnait parfaitement. Suite a une mauvaise manipulation j'ai effacé cette configuration. Aujourd'hui j'essai de le reconfigurer en mode...
ValerieD
Sep 10, 2021Community Manager
Bonjour duschmaulle,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)
Je vous invite à procéder tout d'abord à un retour aux paramètres d'usine dd l'EX6130 ainsi:
- Redémarrez votre routeur/box
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
Ensuite reparamétrez le répéteur peut-être en vérifiant le cäble ethernet.
Dites-moi ce que cela donne.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
duschmaulle
Sep 15, 2021Aspirant
Bonjour,
J'ai redémarré ma box, j'ai vérifié que mon cable ethernet venant de la box était en bon état, si je branche directement ce cable sur un pc j'obtiens internet sans problème, j'ai réinitialisé le répéteur pour le remettre aux paramètres d'usine, une fois le répéteur redémarré j'ai re-essayé de le paramétrer en mode point d'accès, et la toujours le meme problème je n'arrive pas a avoir internet en me connectant sur NETGEAR_EXT.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement
- ValerieDSep 16, 2021Community Manager
Le voyant WPS est-il bien éteint?
Si le voyant WPS/Mode est allumé, appuyez sur le bouton WPS/Mode pendant plus de cinq secondes.
Pendant que le répéteur bascule en mode point d'accès, les voyants WPS/Mode et Power (Alimentation) clignotent pendant 50 secondes maximum.
Lorsque le répéteur est en mode point d'accès, le voyant WPS/Mode s'éteint et le voyant Power (Alimentation) s'allume en vert fixe.Est-ce que tout ce processus se déroule normalement?
Valérie D
Equipe Netgear- duschmaulleSep 16, 2021Aspirant
Bonjour,
Le voyant WPS est bien eteint, j'ai suivi scrupuleusement la notice accompagnat mon ex6130.
D'avance merci pour votre retour.
Cordialement
- OrenodzSep 17, 2021AspirantBonjour !
J'ai exactement le même problème :
- le câble ethernet donne internet sans problème quand il est branché en direct
- dès que je branche le câble sur le EX6130, wps inactivé (voyant éteint), impossible de trouver la connexion lors de la configuration, et ma 4Gbox se met à clignoter et ne donne plus internet.
Comment faire svp?
