Acetronics
Dec 04, 2022Tutor
EX6250 " Bricked "
Bonjour, j'ai eu une panne de courant à la maison. depuis, le répéteur semble HS - à la mise sous tension, TOUS les voyants s'allument voyants prise Ethernet s'allument 1 seconde puis s'éteig...
PatrycjaG
Dec 05, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Acetronics,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Avez-vous essayé de faire un reset de 30 secondes sur le répéteur allumé en appuyant avec par exemple un trombone dans l'emplacement du Factory reset ?
Vous pouvez également essayer de faire un hard reset :
- Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le répéteur toujours en maintenant le bouton enfoncé
- Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le répéteur en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondes
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGDec 06, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Acetronics,
Vous pouvez alors essayer de faire un recouvrement du firmware.
Je vous envoie la procédure en message privé.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- LaurentB34Feb 18, 2023Tutor
Bonjour PatrycjaG ,
J'ai exactement le même problème et le reset fonctionne pas.
Serait il possible d'avoir la procédure ?
Merci.
- PatrycjaGFeb 20, 2023NETGEAR Moderator
