rchoug
Apr 05, 2024Aspirant
EX7300V2 répéteur : voyants rouges fixes
Subitement le répéteur Netgear EX7300V2 se fige avec 3 voyants rouges fise et 2 flèches horizontales bleues.
- Réseau indetectable
- Connexion wifi impossible
- connexion ethernet impossible
- acces interface web impossible
- réinitialisation, (reset) impossible , refait plusieurs fois, les voyants restent fixes, rouges.
Du coup , a moins de taper dessus comme dans certaines pannes mécanique des années 50 ... que faire ?
Bonjour rchoug ,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
Effectivement, il vaudrait mieux éviter de taper dessus. 🙂Le répéteur est-il en mode répéteur ou point d'accès?
Quelque chose a changé dans la configuration de votre réseau ou de votre maison?
Pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
- Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le répéteur toujours en maintenant le bouton enfoncé
Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le répéteur en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondes.J'attends votre retour.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe NETGEAR
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour rchoug ,
Valérie D
Equipe NETGEAR- rchougAspirant
Bonjour
Merci beaucoup pour votre réponse !J’ai fait la manipulation que vous m’avez recommandé, plusieurs fois.En fin de manip j’abouti à chaque fois à un passage au vert clignotant , sans plus, malheureusement.Entretemps j’ai ressorti un ancien répéteur netgear (sauf erreur dans la gamme des Netgear N300 N3000 ) qui fait très bien son travail.Dommage pour le 7300 que j’aimerais bien récupérer.cordialementRC
