ze-bob
Jan 18, 2023Tutor
EX7700 désactiver serveur DHCP ?
Bonjour à toutes et tous. Je possède un EX7700 qui fontionne en mode répéteur, le serveur DHCP est géré par ma Livebox, j'ai cru comprendre que l'EX7700 était configuré en serveur DHCP par défaut, j...
PatrycjaG
Jan 19, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour ze-bob,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Un répéteur ne fonctionne pas comme un routeur et ne possède pas de DHCP.
Un répéteur ne peut pas être connecté directement à un modem. Il a besoin d'être connecté à un serveur DHCP pour pouvoir fonctionner.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- ze-bobJan 19, 2023Tutor
Bonjour et merci pour ces infos.
Ceci étant j'ai un souci qui persiste, ma box délivre des IP de 192.168.1.100 à 200, sur un appareil je me retrouve avec une IP hors plage comme 169.254.58.189 dès que celui-ci est connecté à l'EX7700, si je le connecte à la box son IP revient dans la plage définie.
- PatrycjaGJan 19, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour ze-bob,
Si vous voyez une adresse 169.254. x.x, cela signifie que le serveur DHCP n'est pas joignable.
Tous les appareils connectés au réseau du répéteur possèdent cette adresse IP ou seulement certains ?
Le mieux serait de procéder à une nouvelle configuration du répéteur.
Pour cela, faites un reset sur l'EX7700 allumé durant 30 secondes.
Une fois le voyant power en vert fixe, connectez-vous au réseau du répéteur NETGEAR_EXT.
Ouvrez un navigateur web et allez sur mywifiext.net.
Suivez les instructions à l'écran.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- ze-bobJan 19, 2023Tutor
Merci pour les infos, entre temps j'ai rebooté (une seconde fois) le répéteur et le problème semble résolu, cette adresse APIPA était présente uniquement sur un seul appareil.
Je vais surveillé de près si ça tient.
Encore merci.
