TC911
Aug 14, 2020Tutor
EX7700 et instabilités de connexion
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un répéteur Wifi EX7700 en faisiant fi des commentaires qui parlaient d'instabilité de l'appareil, sur un site de vente en ligne bien connu qui livre très rapid...
JLR40
Jan 08, 2021Aspirant
Bonjour
Je fais suite au commentaire ci dessus. J’ai exactement le même problème depuis le début et j’ai même l’impression que cela s’aggrave. Je ne suis pas une personne très spécialisée en informatique, et voilà plus d’un an que je galère à avoir du wifi. Je l’éteint d’ailleurs régulièrement et reste sur le réseau de ma box ( plus faible ) mais au moins mes appareils ne mettent pas une plombe à se connecter.
De plus, je n’arrive pas à trouver le réseau NETGEAR_EXT que Nighthawk me demande .
J’avoue être vraiment déçu par ce produit, car lorsque l’on est pas un expert informatique, on recherche un produit performant et simple.
Si quelqu’un a une solution
Bien à vous
Bien à vous
DVD69
Bonjour,
la fonction "smartconnect" qui permet d'avoir un seul réseau Wifi vu des équipements connectés, peut poser certains problèmes en effet, en particulier en limite de couverture 5GHz/2,4GHz (mais c'est rare)
concernant le réseau NETGEAR_EXT , pour le rendre à nouveau visible, il faut réinitiliser la configuration du répéteur. (la configuration actuelle sera perdue)
Pour celà, une fois la phase de démarrage du répéteur réalisée, (voyant allumé en vert à l'arrière), utiliser un trombone ou une pointe stylo pour appuyer sur le bouton "reset" pendant 7 secondes.
Le répéteur va redémarrer et le réseau NETGEAR-EXT va réapparaitre. (attendre 5 Minutes après la réinitialisation et le rédamarrage du répéteur).
Pour re-configurer le répéteur, se connecter au réseau NETGEAR_EXT avec son smartphone puis lancer l'application NIGHTHAWK qui propose une procédure.
Possibilité également d'utiliser la procédure "WPS" du manuel.
De mon côté, pour une configuration a peu près stable, je ne répète que le réseau wifi à 2,4GHz de ma box (Bien moins performant que le réseau wifi à 5GHz). Puis, depuis l'interface web du répéteur, dans le menu "parametre" - -- "Wifi" , je désactive sur le répéteur les fonctions "One Wifi Name" et "smart connect". ce qui signifie qu'un nouveau réseau wifi avec un nouveau nom apparait. je ne répète le réseau de ma box à 2,4GHz que sur une seule fréquence à 5GHz.
Dans la pratique, cela me permet d'avoir un nouveau réseau Wifi (à environ 120 Mbits) là ou la portée de ma box était insuffisante, voire inexistante.
Le résultat est stable mais les performances sont bien en dessous des capacités du répéteur. (je devrais avoir environ 400Mbits sur la zone couverte par le répéteur)
