Papounet33
Aug 23, 2020Aspirant
EX8000 + Google Home
Bonjour à tous, mon problème est le suivant : connectée en wifi directement sur ma Livebox, mon enceinte Google Home interprète correctement toutes les commandes. Par contre connectée via le répéteu...
PatrycjaG
Aug 25, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Papounet33,
Si je comprends bien votre enceinte Google Home fonctionne avec l'EX8000 mais la commande fonctionne seulement au bout de la seconde fois ?
Et si vous donnez un autre nom de réseau à votre répéteur, le problème persiste t-il ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Papounet33
Aug 30, 2020Aspirant
Bonjour Patrycja
merci pour ta réponse et désolé pour mon retour tardif. Tu as parfaitement compris le problème : Google Home fonctionne avec l'EX8000 mais la commande passe seulement au bout de la seconde fois.
Suite à ton message, j'ai donné un nom différent au réseau en sortie du répéteur : le problème disparait. Donc en ne cochant pas la case "Activer One WiFi Name" et en donnant un SSID différent le problème disparait. J'ai refait l'opération inverse en remettant le même nom : le problème revient. Je t'avoue que je suis assez surpris : aurais-tu une idée de la cause ?
Sinon, je t'avoue que cela m'ennuie car je trouvais cela très pratique d'avoir le même SSID dans toute la maison.
Encore merci pour ton aide.
Papounet33
- PatrycjaGSep 02, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Papounet33,
Avez-vous essayé de jouer sur la distance entre l'enceinte et le répéteur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGSep 07, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Papounet33,
Merci pour votre retour.
Je suis ravie de savoir que cela fonctionne avec une Google Nest mini. Mais effectivement il est étonnant que cela pose des problèmes avec Google Home.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Papounet33Sep 06, 2020Aspirant
Bonjour,
je suis revenu à une configuration "même SSID" partout car avec des SSID différents, le problème semblait avoir disparu mais en fait cela ne fonctionnait pas non plus à tous les coups, c'était mieux mais pas parfait. Depuis, j'ai remplacé la Google Home par une Google Nest Mini : la Google Home est connectée en direct à la livebox et la Google Nest Mini via l'EX8000. Aucun problème constaté depuis, les 2 fonctionnent parfaitement. Il y a donc un truc avec la Google Home et une différence avec la Google Nest Mini que je ne m'explique pas et qui fait que la Google Home ne fonctionne pas de façon nominale avec l'EX8000.
Papounet33
