Papounet33
Aug 23, 2020Aspirant
EX8000 + Google Home
Bonjour à tous, mon problème est le suivant : connectée en wifi directement sur ma Livebox, mon enceinte Google Home interprète correctement toutes les commandes. Par contre connectée via le répéteu...
Papounet33
Aug 30, 2020Aspirant
Bonjour Patrycja
merci pour ta réponse et désolé pour mon retour tardif. Tu as parfaitement compris le problème : Google Home fonctionne avec l'EX8000 mais la commande passe seulement au bout de la seconde fois.
Suite à ton message, j'ai donné un nom différent au réseau en sortie du répéteur : le problème disparait. Donc en ne cochant pas la case "Activer One WiFi Name" et en donnant un SSID différent le problème disparait. J'ai refait l'opération inverse en remettant le même nom : le problème revient. Je t'avoue que je suis assez surpris : aurais-tu une idée de la cause ?
Sinon, je t'avoue que cela m'ennuie car je trouvais cela très pratique d'avoir le même SSID dans toute la maison.
Encore merci pour ton aide.
Papounet33
PatrycjaG
Sep 02, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Papounet33,
Avez-vous essayé de jouer sur la distance entre l'enceinte et le répéteur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGSep 07, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Papounet33,
Merci pour votre retour.
Je suis ravie de savoir que cela fonctionne avec une Google Nest mini. Mais effectivement il est étonnant que cela pose des problèmes avec Google Home.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
