Owel's avatar
Owel
Follower
May 04, 2019
Freebox mini 4k - pb point wifi avec AC2200 Nighthawk X4 Extender(EX7300)
Bonjour, Impossible de connecter le NETGEAR à la Freebox en mode point d'accès. La lumière "routeur" ne reste pas allumée en vert. Impossible d'accéder à Internet lorsque on de connecte au wifi. Co...
  • ValerieD's avatar
    May 08, 2019
    Bonjour Owel,
    Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
    Avez-vous exactement procédé ainsi?
    Pour installer le répéteur en tant que point d’accès:
    1. Définissez le commutateur Point d’accès / Extension sur Point d’accès.
    2. Branchez le répéteur à une prise électrique et attendez que le voyant d'alimentation s'allume en vert.
    Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.
    3. Connectez un ordinateur ou un appareil mobile au répéteur à l’aide d’une connexion WiFi ou Ethernet:
    • Wifi. Sur votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi, ouvrez la connexion WiFi.
    gestionnaire, puis localisez et connectez-vous au réseau du répéteur appelé NETGEAR_EXT.
    Lorsque votre ordinateur ou votre appareil mobile compatible Wi-Fi est connecté au répéteur, les voyants Client Link s’allument.
    • Ethernet. Utilisez un câble Ethernet pour connecter le port Ethernet du répéteur à un Port Ethernet sur votre ordinateur.
    Remarque: Si vous souhaitez utiliser une connexion Ethernet, vous devez le faire avant de connecter votre répéteur à votre routeur ou routeur modem.
    4. Lancez un navigateur Web et visitez le site www.mywifiext.net.
    L'assistant d'installation NETGEAR s'affiche.
    5. Utilisez un câble Ethernet pour connecter votre routeur à un port Ethernet du répéteur.
    Remarque: Ne connectez pas votre répéteur directement à votre modem câble ou DSL.
    Le répéteur ne fonctionne pas comme un routeur. Si votre réseau comprend un Serveur DHCP, vous pouvez connecter le répéteur à un switch ou à un hub connecté au serveur DHCP.
    6. Retournez dans l’assistant d’installation NETGEAR et suivez les instructions pour terminer la configuration de votre répéteur en tant que point d'accès.
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
