John67500
Dec 07, 2022Tutor
Freebox Pop et EX6100
Bonjour, J'ai installé un répéteur Netgear afin de booster la connexion WIFI entre mon PC et le routeur Freebox (bureau au même étage ) . Installation ok (tous les voyants au vert) , sur prise de...
PatrycjaG
Dec 09, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour John67500,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Comment avez-vous procédé à l'installation du répéteur ? Par le WPS ou par la page web et mywifiext.net ?
Avez-vous vérifié que le répéteur utilise le dernier firmware ? La dernière version est 1.0.2.28.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Dec 12, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour John67500,
Pouvez-vous faire un reset de 30 secondes sur le répéteur allumé et procéder à son installation via le web et mywifiext.net en suivant les étapes à partir de la page 8 du guide d'installation ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- John67500Dec 12, 2022Tutor
Bonsoir,
Désolé toujours pas moyen de se connecter via le web :
Ce site est inaccessible
............. n'autorise pas la connexion.
Voici quelques conseils :
- Vérifier la connexion
- _CONNECTION_REFUSED
Idem en direct adresse ip 198 ....... sinon en passant directement par genie startup et admin/password et autres infos pas moyen d'enregistrer .CdtJohn - PatrycjaGDec 13, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour John67500,
Assurez-vous d"être bien connecté par Wifi au réseau NETGEAR_EXT ou par câble Ethernet entre le répéteur et un ordinateur.
Lors du reset, comment se comporte le voyant power ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- John67500Dec 13, 2022Tutor
Bonjour,
J'ai connecté mon serveur Freebox à l'EX6100 avec un cable ethernet . Tous les voyants du répéteur sont verts . Quelle marche à suivre pour mettre à jour le logiciel ?
Cdt
John
Bonjour John67500,
Il faut brancher le répéteur à un ordinateur et non à la box afin de pouvoir le reconfigurer et accéder à la page du firmware.
Bonne journée,
Patrycja
Bonjour,
Dans un message précédent vous aviez suggéré comme alternative de brancher directement le répéteur à la box avec un câble . Je l'ai fait uniquement pour démarrer le répéteur après reset et vérifier si tous les voyants étaient au vert comme demandé .
Bine sûr depuis il n'est plus relié par câble et accessible uniquement par mon ordinateur en mode wifi.
J'ai essayé tous les types de connection ( WPS, manuel etc ... ) aucune ne me permet d'accéder à la mise à jour du logiciel .
Next step ?
Cdt
John
- PatrycjaGDec 14, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour John67500,
Ma suggestion était "ou par câble Ethernet entre le répéteur et un ordinateur."
Avez-vous utilisé cette méthode pour reconfigurer le répéteur ?
Avez-vous essayé avec un autre navigateur web ? Un autre appareil ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- John67500Dec 14, 2022Tutor
Bonjour,
J'ai configuré le répéteur avec une connexion par câble ( Ethernet )
J'ai utilisé plusieurs navigateurs ( Chrome, Edge , Firefox ) sans succès .
Merci pour votre aide mais je vais arrêter maintenant de persister ...
Bye
John
