DanielWEB
Feb 23, 2019Aspirant
FREEZE sur répeteur Netgear EX7000 en mode point d'accès
Bonjour à tous, mon EX7000 est derrière une Freebox en ethernet et mode point d'accès. Je n'ai rien changé à la config de la Freebox à part désactivé son WIFI. Le firmware du EX7000 est à jour....
DanielWEB
Mar 01, 2019Aspirant
Bonjour ,
personne n'a rencontré ce cas ??
- ValerieDMar 01, 2019Community Manager
Bonjour @DanielWEB,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Je commencerai en vous disant que votre EX7000 est garanti deux ans, donc vous êtes probablement encore couvert.
Ensuite, le CPL est relié à votre routeur en filaire?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- DanielWEBMar 01, 2019Aspirant
Bonjour,
Mais j'indiquais dans mon post initial que la garantie a expiré et que la Freebox est raccordée en ethernet à mon EX 7000 (ethernet direct , pas via CPL)
J'ai également fait un hard reset avant de remettre à jour le firmware.
1)
-> Ce cas de FREEZE du WIFI sur le EX7000 est il connu ?2)
Dans une telle configuration de mode point d'accès, est il possible de se servir des ports LAN du EX7000 (comme d'un switch , en y connectant des clients ehternet (PC, ....) ?
La formulation dans le mode d'emploi ne permet aucunement de le comprendre:
" Note: In access point mode, you can connect your computer or WiFi device
to the extender only using a WiFi connection. "
Merci pour vos réponses précises
Daniel - ValerieDMar 12, 2019Community Manager
Bonjour DanielWEB,
Désolée quand vus avez dit des mois que ça dure j'ai fait l'amalgame.
Autre précision que j'aimerais: le répéteur est-il en wifi ou câblé au routeur?
Et oui vous pouvez brancher des appareils sur le port du EX7000.
Valérie D
Equipe Netgear
- DanielWEBApr 10, 2019Aspirant
Vous le faites exprès ou vous ne tenez absolument pas compte des informations communiquées ?
