donluigio's avatar
donluigio
Hésitation Netgear EX7300 ou Netgear EX7700
Bonjour,   Je cherche à étendre le signal de ma box au rez de chaussée car la dalle en béton est assez imperméable aux ondes :-) J'ai la possibilité de bancher un matériel en ethernet.   Mon bes...
  • ValerieD's avatar
    Jan 24, 2020
    Bonjour donluigio,
    Que ce soit l'un ou l'autre des répéteurs, du moment où vous brancherez le câble RJ45, ils passeront en mode point d'accès. Donc pas de fonction mesh.
    Mais vous pouvez donner à ce réseau le même nom que celui du réseau du routeur.
    Dans tous les cas les infos venant du routeur, vos appareils devraient avoir des IP attribuées avec le même submask et cela devrait fonctionner.
    Je vous invite toutefois à confirmer cette info avec le constructeur de votre enceinte et de vos caméras.
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
