guy333
Jan 11, 2020Aspirant
Impossibilité de passer en mode répeteur sur modèle AC 1200- EX 6130
Bonjour, je viens d'acquérir un répéteur EX6130 - AX1200 via Amazone et le voyant WPS/Mode reste désespérément éteint après la mise sous tension de l'appareil qui se passe correctement avec le voyant power allumé vert fixe au bout de 60 s environ. j'en ai déduit que l'appareil était donc en point d’accès et comme l'indique la notice afin de quitter apparemment ce mode "point d’accès" j'ai appuyé une dizaine de seconde (à plusieurs reprises) sur le bouton "WPS/MODE" afin de passer en mode répéteur mais malheureusement ce voyant, aprés un clignotement ne s'allume jamais " vert fixe "(comme l'indique le manuel) et s'éteint. J'ai également fait un réset (trombone comme conseillé) pour réinitialiser l'appareil 20 s environ mais à part faire clignoter le voyant power en orange (qui reprend un vert fixe au bout de quelques dizaines de secondes) rien ne s'est amélioré. Pour info supplémentaire la box est du modèle "Bouygues- blanche" que je n'arrive donc pas à connecter à ce répétiteur WIFI NETGEAR Pourriez-vous me dire ce qu'il serait bien de faire dans ma situation Merci d'avance GB
Bonjour guy333,
A quel moment appuyez-vous sur le voyant WPS de votre Box et combien de temps?1. Appuyez sur le bouton WPS / Mode de l'extension pendant moins de cinq secondes jusqu'à ce que le voyant WPS / Mode clignote.
2. Dans les deux minutes, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur ou point d'accès.Avez-vous essayé l'installation en passant par l'assistant de configuration?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour guy333,
Valérie D
Equipe Netgear- guy333Aspirant
Bonjour,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Le système fonctionnement parfaitement maintenant
Comme vous me l'avez indiqué et contrairement à la notice d'emploi j'ai donc appuyé sur le bouton WPS/mode 2 secondes et relâché sans attendre le clignotement du voyant wps/mode et sans jamais avoir eu les deux voyants power et WPS/mode allumés fixes en vert.
Aprés avoir activé le WPS de ma box quelques secondes plus tard l'ensemble s'est connecté et depuis tout fonctionne correctement.
Je pense qu'il faut amener un petit rectificatif à la notice d'emploi de ce matériel pour éviter ce genre de désagrément à d'autres utilisateurs.
GUY333
