Philippe_home
Feb 24, 2021Tutor
Le répéteur EX6130 WIFI a un débit faible
Bonjour, J'ai installé mon répéteur en routeur. Tout a bien fonctionné pendant une semaine et depuis 2 jours mon débit est tombé. Le débit est maintenant très faible en descendant et montant. L...
PatrycjaG
Feb 25, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour Philippe_home,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Il y a deux possibilités de configurer le répéteur EX6130 : en mode répéteur ou en mode point d'accès.
Pour configurer le répéteur en mode répéteur, redémarrez votre box, faites un reset de 20/30 secondes sur le répéteur allumé, puis faites une reconfiguration avec l'assistant d'installation Netgear en vous rendant sur mywifiext.net.
Si un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez activer le mode point d'accès, cliquez sur le bouton NO (Non).
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Mar 01, 2021NETGEAR Moderator
Avez-vous vérifié si le répéteur exécute le dernier firmware - 1.0.0.40 ?
Avez-vous essayé le reset et la reconfiguration ?
A quelle distance est placé le répéteur de la box et des appareils connectés ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Philippe_homeMar 02, 2021Tutor
Bonjour,
le répéteur se trouve à 14m dans la même pièce sans mur entre la box et le répéteur.
J'ai effectivement fait un reset.
Comment vérifier le firmware sur le répéteur ?
C'est très variable :
- ce matin, le débit était plus important en ce connectant directement à la box. débit très faible via le répéteur.
- vers 9h, la situation a changée. Débit très faible en étant connecté avec la box, très faible avec le 2G, et bien meilleur avec le 5G.
je ne comprends pas ces changements, quel est le lien ?
D'avance merci,
Philippe
- PatrycjaGMar 02, 2021NETGEAR Moderator
Pour vérifier le firmware vous devez vous connecter sur la page de configuration du répéteur via mywifiext.net.
Quelle box avez-vous ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Philippe_homeMar 09, 2021Tutor
Bonjour,
Je n'arrive pas à me connecter au routeur. sur l'adresse my wifi ext. net
J'obtiens toujours ce message :
You are not connected to your extender's WiFi network.
Comment se connecter ?
D'avance merci,
Philippe
- PatrycjaGMar 10, 2021NETGEAR Moderator
Refaites un reset sur le répéteur, puis connectez un câble Ethernet entre le répéteur et un ordinateur. Ouvrez un navigateur web et allez sur mywifiext.net.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
