bartabas
Nov 08, 2019Aspirant
Led verte (status) (led du mileu) qui clignote sans arrêt... (WN2000RPT).
Bonjour, Depuis quelques jours, je n'arrive plus à me connecter à mon réseau, avec le répéteur wifi WN2000RPT. En effet, la led verte (status) (led du milieu) clignote sans arrêt. J'ai déjà fait la ...
ValerieD
Nov 08, 2019Community Manager
Bonjour bartabas,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Cela pourrait être un souci avec la mise à jour.
Je vous donne la manipulation à effectuer:
Voici les instructions pour mettre à jour votre répéteur :
1. Connectez l'ordinateur avec un câble réseau directement au port Ethernet du WN2000RPT.
2. Veuillez définir une adresse IP statique sur la carte réseau de l'ordinateur 192.168.1.90
Pour faire ceci:
- sur le clavier, sélectionnez simultanément le bouton avec le logo "Windows" + le bouton avec la lettre "R",
- dans la fenêtre "Exécuter", entrez: ncpa.cpl et confirmez l'entrée avec "Entrée";
-Veuillez cliquer avec le bouton droit sur la 'connexion LAN' et sélectionnez l'onglet 'Propriétés';
- Ensuite, s'il vous plaît, localisez et sélectionnez 'Internet Protocol TCP-IPv4' et sélectionnez 'Propriétés' à nouveau;
- Veuillez configurer l'adresses statique:
Adresse IP: 192.168.1.90
Masque: 255.255.255.0
- Laissez les autres champs vides;
- Accepter les changements;
3. Veuillez exécuter l'application "client TFTP", qui sera utilisé pour installer le logiciel sur le WN2000RPT; Pour ce faire: Windows-> Panneau de configuration> Programmes -> Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows. Veuillez cocher "client TFTP" et accepter les modifications avec le bouton "Ok".
4. Veuillez télécharger le logiciel actuel du routeur à l'adresse suivante: A CHANGER
<http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R7800/R7800-V1.0.2.52.zip>
Le logiciel doit être décompressé sur le bureau (c’est la plus grande taille de fichier avec l'extension * .chk ou * .img).
Veuillez déplacer le fichier logiciel (R7800-V1.0.2.52.img) à modifier vers le disque C.
5. Effectuez les manipulations suivantes
- dans la fenêtre "Exécuter", entrez: cmd et confirmez l'entrée avec "Entrée";
- À l'invite de commande, entrez:
"tftp -i 192.168.1.1 mettre C: \ R7800-V1.0.2.52.img" -> *** A CHANGER Appuyez sur la touche Entrée après l'étape "5" ***
6. Eteignez le WN2000RPT pendant 10 secondes (débranchez le bloc d'alimentation);
- toujours en maintenant le bouton "Reset", veuillez allumer le répéteur.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- bartabasNov 11, 2019Aspirant
Bonjour,
Je vous remercie pour votre message.
Pour brancher le répéteur au pc, il faut un câble RJ45 droit ou croisé?
D'avance, je vous remercie pour votre réponse.
Bonjour,
Après avoir transféré le micrologiciel dans le répéteur wifi (transfert réussi), c'est toujours pareil, la led verte du milieu clignote toujours.
Avez-vous peut-être une autre solution?
D'avance, je vous remercie.
- ValerieDNov 11, 2019Community Manager
- ValerieDNov 13, 2019Community Manager
Bonjour bartabas,
Pouvez-vous dans ce cas redémarrer votre box et faire un retour aux paramètres d'usine du répéteur comme indiqué ici p37:
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WN2000RPTV3/WN2000RPTv3_UM_19Oct2015.pdf
Valérie D
Equipe Netgear- bartabasNov 14, 2019Aspirant
Bonjour,
Après avoir effectué la manipulation que vous m'avez indiquée ci-dessus, le problème n'est toujours pas résolu, car, la led verte du milieu clignote toujours sans cesse...
Bonne journée également.
