philmartins
Apr 22, 2021Aspirant
LIvebox 5 et EX8000
Bonjour J’ai une Livebox 5 et j’ai acheté un répéteur wifi EX8000. Le problème auquel je suis confronté est que lorsque je passe de la zone de couverture Wifi de ma box à celle du répéteur (Ou vice...
ValerieD
May 06, 2021Community Manager
Bonjour philmartins,
"Peux-t-on forcer l utilisation de certains channels sur le répéteur netgear?"
A moins que vous ne passiez le répéteur en point d'accès, cette opération doit se faire de votre routeur.
Pour conserver l'effet Mesh, les deux doivent être sur le même channel wifi.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
glob
Jun 02, 2021Initiate
Bonjour,
j'ai exactement le même problème, le handover entre les netgear (2 EX6250 dans mon cas) ne fonctionne pas si le routeur est la livebox. Que ce soit avec la livebox 4 ou la livebox 5 d'ailleurs.
J'ai aussi essayé de désactiver le wifi de la livebox et de connecter le premier EX6250 en ethernet, en le configurant en Access point. Le problème est le même, pas de handover, obligation de désactiver le wifi sur le device client et de le réactiver.
Je ne pense pas que ce soit un problème de device car c'est pareil avec tous. Donc probablement la compatiblité livebox/netgear.
C'est très frustrant. Quelle est la technologie (nom technique pas commercial) qui assure le handover entre les répéteurs pour vérifier avec Orange son support ?
- philmartinsJun 03, 2021Aspirant
Bonjour,
Merci je me sens moins seul :)
Depuis j ai configuré en access point et là çà marche. Dans le sens, j ai du wifi (certes moins fort) et je n'utilise plus le wifi de la box.
On m a recommandé d'autres produits d'une autre marque (ubiqu***) qui sont apparemment spécialisés en gestion de plusieurs access points.
Je pense revendre mon netgear et repartir sur une autre solution car Netgear n'est pas capable de solutionner ce problème, c'est quand même un comble au vu du prix payé ...
Bon courage,
- LF38Jun 05, 2021Initiate
Bonjour
J'ai exactement le même problème sur mon EX7700 acheté il y a peu. Après avoir tout tenté (configurations, mises à jour, redémarrages) je me retrouve dans la même situation que décrite dans les messages précédents.
J'ai acheté ce produit pour sa soit-disant capacité à gérer un SSID étendu (même nom, même clef) et c'est hallucinant que cela ne fonctionne pas, quel que soit l'équipement client (iPad, iPhone, Android, PC Windows).
Que propose Netgear comme solution à cette incompatibilité flagrante avec les box Orange (j'ai une livebox 5) ?
Merci
- philmartinsJun 06, 2021Aspirant
Je pense que le mieux est de le revendre et de passer sur une autre solution ... c'est assez honteux de la part de Netgear que de ne pas tester leurs produits avec les livebox qui restent un produit standard sur le marché français ...
