Alka47
Nov 21, 2017Aspirant
Mise en route ex6200
Je vais recevoir incessamment mon répéteur Ex6200. J'ai lu le mode d'installation et je m'inquiete car ma configuration est la suivante : je possède une Freebox, à laquelle est branché mon PC familia...
Alka47
Nov 27, 2017Aspirant
Bien reçu ma 6200... Je me suis installé près de ma freebox, allumé le répéteur puis branché l'iPad sur le réseau EXT. Démarrage du programme Genie et je suis les étapes. Seul astuce si je coche les deux options 2 GHz et 5 GHz, pas moyen de continuer, il me faut cocher seulement le 2 GHz. Mot de passe. Ok. Le nouveau réseau EXT apparaît et si je m'y connecte.. L'iPad ne se connecte pas, ça mouline à l'infini !!! Pas de voyant vert allumé sur le répéteur. J'eteins, je rallume, rien à faire. Et l'iPad ne repasse plus par l'étape "Genie". Si je vais sur le site "mystifiext.net" (avec mon réseau wifi d'origine, forcément..), mon répéteur apparaît comme non connecté.. Ou est l'astuce ?? Et la solution ?? Comment recommencer et réussir la première étape de connexion du répéteur avec l'iPad ?? Merci...
CrazyCat
Nov 28, 2017Virtuoso
Bonsoir Alka47,
Je pense que vous devriez retenter en gardant les 2 réseaux (2GHz et 5GHz) et en patientant un peu, mais aussi voir les paramètres de votre iPad.
Le site https://support.apple.com/fr-fr/HT202068 peut vous donner des infos utiles.
Vous parlez de l'utilisation de Génie... la mise en route se fait uniquement par le site http://www.mywifiext.net en étant connecté sur le réseau du répéteur, pas avec le logiciel.
Et êtes-vous sûr de bien choisir le mode "répéteur" et non pas point d'accès ?
- Alka47Nov 28, 2017Aspirant
Merci de la réponse rapide.. Je vais essayer les deux réseaux et patienter..
je suis certain d'avoir choisi répéteur mais je crois bien avoir vu un moment.. Que l'installation s'était faite en point d'accès..
je vais faire un tour chez Apple sans trop d'espoir..
merci
- Alka47Nov 29, 2017Aspirant
J'ai fait un nouveau test en connectant le 6200 à un pc portable par cable ethernet. J'accède au menu, je valide les connexions 2 et 5 ghz.. valide mon mot de passe WPA.. çà mouline et la connexion reste impossible avec deux voyants orange sur le netgear...!!
Jr vais essayer le reset du repeteur en 30 secondes..
- CrazyCatNov 29, 2017Virtuoso
Quels voyants sont orange ? Et est-ce orange ou rouge ?
S'il s'agit des voyants 2.4GHz et 5 GHz, cela indique une connexion avec la box de mauvaise qualité, pas une absence de connexion.
S'il s'agit du voyant de connexion d'un appareil (les 2 flèches), il est normal qu'il soit orange pendant environ une minute lorsque le répéteur démarre ou applique des changements, il devient ensuite soit vert (un appareil est connecté) soit il s'éteint (pas d'appareil connecté).
