Alka47
Nov 21, 2017Aspirant
Mise en route ex6200
Je vais recevoir incessamment mon répéteur Ex6200. J'ai lu le mode d'installation et je m'inquiete car ma configuration est la suivante : je possède une Freebox, à laquelle est branché mon PC familia...
Alka47
Nov 28, 2017Aspirant
Merci de la réponse rapide.. Je vais essayer les deux réseaux et patienter..
je suis certain d'avoir choisi répéteur mais je crois bien avoir vu un moment.. Que l'installation s'était faite en point d'accès..
je vais faire un tour chez Apple sans trop d'espoir..
merci
Alka47
Nov 29, 2017Aspirant
J'ai fait un nouveau test en connectant le 6200 à un pc portable par cable ethernet. J'accède au menu, je valide les connexions 2 et 5 ghz.. valide mon mot de passe WPA.. çà mouline et la connexion reste impossible avec deux voyants orange sur le netgear...!!
Jr vais essayer le reset du repeteur en 30 secondes..
- CrazyCatNov 29, 2017Virtuoso
Quels voyants sont orange ? Et est-ce orange ou rouge ?
S'il s'agit des voyants 2.4GHz et 5 GHz, cela indique une connexion avec la box de mauvaise qualité, pas une absence de connexion.
S'il s'agit du voyant de connexion d'un appareil (les 2 flèches), il est normal qu'il soit orange pendant environ une minute lorsque le répéteur démarre ou applique des changements, il devient ensuite soit vert (un appareil est connecté) soit il s'éteint (pas d'appareil connecté).
- Alka47Nov 29, 2017Aspirant
Les voyants restent orange, puis s'éteignent.. Et message de connexion impossible..
parmi mes nombreuses explorations, j'ai fait une découverte qui est que ma Freebox révolution ne gère pas le 5 GHz !!! Sur et certain, je l'ai vu dans les paramètres avancés du wifi de ma box..
Cela dit, je ne suis pas certain que cela soit à l'origine du problème de connexion... ???
jj'en viens à me demander si le 6200 est compatible avec la freebox, et s'il ne va pas falloir que j'envisage la mise en route d'un nouveau routeur wifi !!! Je mettrai la 6200 sur le bon coin...
Je tourne en rond désespérément... Quelques avancées : le reset de 30 secondes du répéteur reinitialise bien tout, et on peut recommencer le processus au tout début.. Je choisis bien le mode répéteur et non accès distant.. je ne coche plus le 5 GHz (car non supporté par la Freebox). Et miracle réapparaît dans la liste des réseaux le "monreseau_2GEXT" mais aussi un"monreseau_5GEXT" (mystère, j'avais éliminé le 5 GHz..). Mais se brancher sur monreseau_2GEXT ne m'amène que.. Sur une nouvelle demande de reconfiguration du répéteur et c'est reparti pour un tour.. Pas de connexion internet.. Help...!!!!!!!
