Audrey84
May 27, 2020Aspirant
Modele ex6420
Bonjour. J'ai configuré le répéteur ex6420 comme décrit. Au moment de la dernière étape, c'est à dire d'entrer l'adresse IP du répéteur pour m'y connecter, cela ne fonctionne pas. Il est introuvable. ...
- Jun 02, 2020
Bonjour Audrey84 ,
Pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
- Redémarrez votre routeur/box
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
- reparamétrez
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
May 29, 2020Community Manager
Bonjour Audrey84 ,
C'est justement ce qui m'étonne, si vous l'installez en mode répéteur, vous ne devriez pas avoir besoin d'entrer l'adresse IP.
Avez-vous relié l'appareil au routeur par câble ethernet?
Valérie D
Equipe Netgear
Audrey84
May 29, 2020Aspirant
Bonjour,
Non je n'ai pas relié le répéteur au routeur par câble Ethernet.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
- ValerieDJun 02, 2020Community Manager
Bonjour Audrey84 ,
- reparamétrez
Valérie D
Equipe Netgear- Audrey84Jun 04, 2020AspirantBonjour,
J'ai reparamétré après avoir remis les paramètres d'usine et j'ai configuré sur une connexion avec GPS. Cela a l'air de fonctionner. Mais quelle est la différence svp entre WPS et la connexion à l'aide de l'assistant d'installation ?
Car si je comprends bien ma connexion n'est pas sécurisée si j'utilise la sécurité WEP. Apparemment ma connexion utilisé WPA.
Cordialement.
Merci
