Huitcentsix
Apr 17, 2020Aspirant
N300, le voyant routeur ne s'allume pas, le répéteur n'arrive pas à se connecter
Bonjour, Après avoir suivi à la lettre la notice, après avoir regardé les cas similaires sur internet, je n'arrive toujours pas à me connecter sur le répéteur. J'ai un modem Castlenet avec numéric...
Huitcentsix
Apr 24, 2020Aspirant
Bonjour,
Hélas je n'arrive toujours pas à me connecter.
Le Castlenet est bien un modem/routeur (Model : Castlenet CBV734EW) qui était livré avec Numéricable.
J'ai activé le WPS sur le logiciel du modem ce qui bascule automatiquement la config du Castlenet en WPA que je dois rebasculer en WPA/PSK car se dernier ne fonctionne pas.
Lorsque je fais la manip avec le répéteur le voyant routeur s'allume puis s'éteind, et le voyant WPS ne fait que clignoter jusqu'à s'éteindre au final.
Pour ce qui est de la manip via ordinateur, que ce soit en WEP ou en WPA/PSK ou WPA2/PSK ça ne fonctionne pas. Impossible sur mon modem de le basculer en WPA ou WPA2 il m'ennonce un problème serveur RADIUS... De plus j'ai désactivé la fonction MAC.
J'ai tenté plusieurs combinaisons d'option et c'est toujours le même résultat : un voyant éteind de la led routeur, un voyant allumé de la led client et impossible de se connecter au réseaux, je reviens sur la page d'accueil de www.netgearext.net ou, selon l'humeur du site, à me mettre un message d'erreur de connexion à chaque tentatives.
C'est un produit qui me parait quand même SIMPLE d'utilisation..
Si ça vient de mon modem, il y a t'il un conseil ou une quelconque idée sur les options à cocher/décocher du programme (192.168.etc) du modem/routeur avec des explications ? Pourquoi n'y a t'il aucune information là dessus ?
Bref, ça ne marche pas et en rond je tourne toujours.
Merci de m'éclairer et n'hésitez pas si vous avez des questions
ValerieD
Apr 28, 2020Community Manager
Bonjour Huitcentsix ,
Oui, tout cela devrait être simple à l'installation.
Je ne connais pas votre matériel et ne peut vous dire pourquoi votre modem n'arrive pas à passer en WPA2.
Pourriez-vous interroger votre fournisseur d'accès à ce sujet?
Cela pourrait nous aider à trouver une solution.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
