hapx's avatar
hapx
Tutor
Jan 02, 2022
Netgear EAX20 AX1800 installation mode Access Point
Bonjour et bonne année 2022 à tous !   J'essaie depuis quelques jours d'aider mon frère à distance pour installer le Netgear EAX20 en mode Access Point, mais on a eu des dfficultés (messages d'err...
  • hapx's avatar
    hapx
    Jan 03, 2022
    Merci pour votre aide.
    Finalement c'était bien le succès de l'installation.
    En utilisant le programme de scan des IP cité précédemment, sous Windows j'ai pu trouver l'adresse IP
    du Netgear : EAX20 192.168.0.xx et donc en allant avec un navigateur en http à cette adresse,
    je retrouve le message de succès attendu (étape E9), puis après le panneau de login, où il suffit de remplir les informations.
    Au premier login, un écran indique une mise à jour de firmware, en cliquant sur Yes la mise à jour se passe automatiquement
    (téléchargement....), avec un cercle de progression de l'opération en pourcentage 0-100%. A la fin (100%) le Netgear a redémarré et opérationnel, avec le dernier niveau de firmware ! Un coup de sauvegarde (backup) de la configuration sur ordinateur, et c'est parti !
    L'application Fing est effectivement utile pour le scan sur les smartphones. Pas de besoin de la version payante Premium.
    Avec l'expérience, il est préférable d'utiliser l'adresse locale http://mywifiext au lieu de toute autre URL (avec préfix www. , ou avec suffixe .net etc...) qui introduit des collisions DNS avec des sites réels, source de tous les problèmes.
    Le mieux serait aussi d'utiliser la vraie adresse IP du Netgear, mais cela n'est pas indiqué au début dans la documentation et n'est pas connu
    de la plupart des utilisateurs, à moins d'utiliser Fing (Android) ou Advanced IP scanner (Windows).
    Par exemple, Orange utiliser "livebox" pour accéder à son interface d'administration : http://livebox qui pointe dans dans mon cas à http://192.168.1.1
