hapx
Jan 02, 2022Tutor
Netgear EAX20 AX1800 installation mode Access Point
Bonjour et bonne année 2022 à tous ! J'essaie depuis quelques jours d'aider mon frère à distance pour installer le Netgear EAX20 en mode Access Point, mais on a eu des dfficultés (messages d'err...
- Jan 03, 2022
Merci pour votre aide.
Finalement c'était bien le succès de l'installation.
En utilisant le programme de scan des IP cité précédemment, sous Windows j'ai pu trouver l'adresse IP
du Netgear : EAX20 192.168.0.xx et donc en allant avec un navigateur en http à cette adresse,
je retrouve le message de succès attendu (étape E9), puis après le panneau de login, où il suffit de remplir les informations.Au premier login, un écran indique une mise à jour de firmware, en cliquant sur Yes la mise à jour se passe automatiquement
(téléchargement....), avec un cercle de progression de l'opération en pourcentage 0-100%. A la fin (100%) le Netgear a redémarré et opérationnel, avec le dernier niveau de firmware ! Un coup de sauvegarde (backup) de la configuration sur ordinateur, et c'est parti !L'application Fing est effectivement utile pour le scan sur les smartphones. Pas de besoin de la version payante Premium.
Avec l'expérience, il est préférable d'utiliser l'adresse locale http://mywifiext au lieu de toute autre URL (avec préfix www. , ou avec suffixe .net etc...) qui introduit des collisions DNS avec des sites réels, source de tous les problèmes.
Le mieux serait aussi d'utiliser la vraie adresse IP du Netgear, mais cela n'est pas indiqué au début dans la documentation et n'est pas connu
de la plupart des utilisateurs, à moins d'utiliser Fing (Android) ou Advanced IP scanner (Windows).Par exemple, Orange utiliser "livebox" pour accéder à son interface d'administration : http://livebox qui pointe dans dans mon cas à http://192.168.1.1
hapx
Jan 02, 2022Tutor
Pour votre information, j'ai procédé à l'installation avec le câble Ethernet connectant le portable PC au Netgear EAX20.
Mais après l'étape E8) j'obtiens un erreur mentionnant le problème d'accès à mywifiext ! Cependant les 2 réseaux Wi-Fi (2.4GHz et 5GHz) sont bien créés et utilisables. Le portable PC a aussi sa connexion Internet comme avant.
Le seul problème c'est que je n'ai pas l'étape E9) où l'assistant d'installation m'annonce le succès de l'installation.
Je crains que la configuration ne soit pas conservée si je redémarre le Netgear EAX20.
Par ailleurs, je n'arrive pas à accéder à l'interface d'administration soit avec http://192.168.1.250 (timeout) soit avec http://www.routerlogin.net (cela donne le site de Netgear).
Quelqu'un pourrait me dire l'adresse IP 192.168.1.x du Netgear EAX20 ou comment faire pour accéder au panneau d'administration ?
Merci d'avance.
hapx
Jan 02, 2022Tutor
Autres informations :
Le réseau Wi-Fi NETGEAR_EXT a disparu après la récréation des 2 réseaux 2.4GHz et 5GHz. Cela semble normal car le NETGEAR_EXT ne devrait servir qu'à la première connexion en Wi-Fi pour lancer l'assistant d'installation.
La page 58 du manuel indique ceci en cas de problème d'accès sur mywifiext :
"If you are installing the extender as an access point, make sure that you are connecting
your computer or WiFi device to the extender through a WiFi connection instead of
an Ethernet connection .", ce qui est en contradiction avec la page 18 où c'est indiqué qu'on peut installer le Netgear EAX20 en mode Access Point avec un câble Ethernet.
Dans le manuel, pour trouver l'adresse IP du serveur Netgear, c'est indiqué aussi qu'il faut aller d'abord dans l'interface d'administration, puis:
"Select Attached Devices.
A list of devices connected to your router displays.
Find your extender in the list and note your extender's IP address"
Le problème c'est qu'on ne peut pas accéder à l'interface d'administration !
Je compte donc utiliser un programme gratuit "Advanced IP scanner" ( https://www.advanced-ip-scanner.com/fr/ ) qui permet de scanner les IP dans un intervalle d'adresses, par exemple 192.168.1.1 - 192.168.1.254, ce qui devrait débusquer le serveur de Netgear.
- PatrycjaGJan 03, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour hapx,
Bienvenue sur la communauté Netgear :)
Pour accéder à la page de configuration du répéteur EAX20, il faut utiliser mywifiext.net ou mywifiext.local ou mywifiext/ si vous avez activé l'option One Wifi Name.
Vous pouvez également trouver son adresse IP soit dans la liste des appareils connectés de la box, soit comme vous l'avez suggéré, via une application comme Fing.
De plus, il est effectivement normal que le réseau NETGEAR_EXT n'apparaisse plus dans la liste des réseaux car il ne sert uniquement qu'à la configuration du répéteur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- hapxJan 03, 2022Tutor
