sandoz_aprx
Oct 04, 2020Follower
NETGEAR_EXT n'apparait pas dans la liste des wifi
 j'ai changé de router , donc je refait l'installation du répéteur.  Il n'apparait pas dans la liste des emeteurs wifi !  (la procédure : appuyer sur le wps du repeteur puis sur celui du router ne mar...
- Oct 06, 2020
Bonjour sandoz_aprx,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
Si vous avez changé votre routeur il faut procéder à un retour aux paramètres d'usine sur le répéteur.
Pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
- Redémarrez votre routeur/box
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
- reparamétrez
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Oct 06, 2020Community Manager
- reparamétrez
Valérie D
Equipe Netgear
