deb2503
Aug 17, 2017Aspirant
netgear N300 et freebox révolution, connecté mais pas d'internet
bonsoir, je viens de recevoir mon netgear N300 pour pouvoir accéder au wifi à l'étage de la maison. En bref, j'ai validé toutes les étapes jusqu'à la création de l'extension Mais impossible de se con...
- Aug 18, 2017
Si vous êtes sous windows, le souci vient peut-être de la configuration réseau: du fait du répéteur, il considère que vous êtes sur un réseau public et non privé, et limite l'accès.
Vérifiez dans le "Centre réseau et partage" de windows que la connexion est bien prise comme Réseau domestique. Sinon, modifiez cette connexion pour qu'elle le soit.
CrazyCat
Aug 17, 2017Virtuoso
Bonsoir,
Si je comprends bien, vous avez réalisé toutes les étapes de configuration du répéteur en utilisant son interface web (cf http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WN3000RPV2/WN3000RPv2_IG_FR_25Feb2014.pdf#G2.1038947 - sous-chapitre "Connexion avec NETGEAR genie Smart Setup")
Quel est l'état des voyants du répéteur ? Sur quel réseau wifi êtes-vous connecté ? Qu'indique le répéteur dans la rubrique Maintenance > Statut ?
J'ai aussi une freebox revolution et un WN3100 (très proche cousin de votre répéteur) et je n'ai aucun souci avec.
- deb2503Aug 17, 2017Aspirantbonjour Crazycat et merci de votre attention, je rectifie juste quelque chose, il semblerait que ça fonctionne( pas complètement en tout cas), tout les voyants sont au vert, quand je connecte mon téléphone au wifi étendu pas de problème...le hic c'est que cela ne fonctionne qu'au rez de chaussée, une fois dans les chambres à l'étage je ne capte plus de signal wifi venant de free ou alors faible et impossible de me connecter. Et cerise sur le gâteau en allumant mon pc portable, il ne détecte plus ma box lol donc le réseau étendu non plus 🙃
- CrazyCatAug 17, 2017Virtuoso
Ca ressemble fortement à un mauvais placement du répéteur ou à une structure de l'habitation qui bloque le wifi.
Où est placé le répéteur par rapport à la box et par rapport à l'étage ?
En fonction de votre habitation, le choix devrait peut-être plutôt se porter sur un système CPL.
- deb2503Aug 17, 2017Aspirantle répéteur est à 1m50 environ de la box et juste en face des escaliers donnant sur l'étage
