deb2503
Aug 17, 2017Aspirant
netgear N300 et freebox révolution, connecté mais pas d'internet
bonsoir, je viens de recevoir mon netgear N300 pour pouvoir accéder au wifi à l'étage de la maison. En bref, j'ai validé toutes les étapes jusqu'à la création de l'extension Mais impossible de se con...
- Aug 18, 2017
Si vous êtes sous windows, le souci vient peut-être de la configuration réseau: du fait du répéteur, il considère que vous êtes sur un réseau public et non privé, et limite l'accès.
Vérifiez dans le "Centre réseau et partage" de windows que la connexion est bien prise comme Réseau domestique. Sinon, modifiez cette connexion pour qu'elle le soit.
deb2503
bonjour Crazycat et merci de votre attention, je rectifie juste quelque chose, il semblerait que ça fonctionne( pas complètement en tout cas), tout les voyants sont au vert, quand je connecte mon téléphone au wifi étendu pas de problème...le hic c'est que cela ne fonctionne qu'au rez de chaussée, une fois dans les chambres à l'étage je ne capte plus de signal wifi venant de free ou alors faible et impossible de me connecter. Et cerise sur le gâteau en allumant mon pc portable, il ne détecte plus ma box lol donc le réseau étendu non plus 🙃
CrazyCat
Aug 17, 2017Virtuoso
Ca ressemble fortement à un mauvais placement du répéteur ou à une structure de l'habitation qui bloque le wifi.
Où est placé le répéteur par rapport à la box et par rapport à l'étage ?
En fonction de votre habitation, le choix devrait peut-être plutôt se porter sur un système CPL.
- deb2503Aug 17, 2017Aspirantle répéteur est à 1m50 environ de la box et juste en face des escaliers donnant sur l'étage
- deb2503Aug 17, 2017AspirantJ'avais une bbox avant et je n'ai jamais eu de soucis de wifi à l'étage, c'est bizarre quand même
- CrazyCatAug 17, 2017Virtuoso
Ok, il est donc bien trop près de la box, ce qui le rend inutile (cf le schéma dans la page "Démarrage" du document cité précédemment).
Avez-vous bien laissé le nom de réseau généré par le répéteur (avec _ext à la fin) ?
Et avez-vous modifié les paramètres du réseau wifi de la freebox ?
Vous devriez essayer de mettre le répéteur à l'étage, si possible au-dessus de la pièce où se trouve la freebox, et croiser les doigts pour que le voyant "routeur" reste vert ou orange :)
- deb2503Aug 18, 2017Aspirantnon je n'ai rien changé aux paramètres de la box, trop la trouille de détraquer un truc, lol, et oui j'utilise bien le nom généré par le répéteur .ext. J'ai testé toutes les prises à l'étage, tous les voyants sont verts, je suis connectée mais pas d'internet...grrrr
