LiGa
Feb 25, 2023Tutor
Nighthawk EX7300v2 – Répéteur Wifi
J'essaie de réinitialiser le répéteur mais j'en suis incapable. Je l'ai déjà fait et ça fonctionnait mais maintenant il ne fait que clignoter en vert et rien ne se passe. Quelqu'un peut m'aider ! ...
Feb 25, 2023Guru - Experienced User
the power light flashes green?
Or what flashes green?
le voyant d'alimentation clignote en vert ?
Ou qu'est-ce qui clignote en vert ?
LiGa
Feb 26, 2023Tutor
Le voyant d'alimentation clignote en vert.
Le reset ne fonctionne pas
- PatrycjaGFeb 27, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour LiGa,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Combien de temps maintenez-vous le reset appuyé ?
Le temps recommandé est de 30 secondes en ayant le répéteur allumé.
Avez-vous essayé un hard reset :
- Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le répéteur toujours en maintenant le bouton enfoncé
- Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le répéteur en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondesBonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- LiGaFeb 27, 2023Tutor
Bonjour Patrycja,
J'ai effectivement essayé votre solution pour le reset mais rien ne se produit, il ne change même pas de couleur pendant toute l'opération. Je suis désespérée.
Le courant est tomé et depuis ce temps il ne fonctionne plus.
Merci de m'aider
- plemansFeb 27, 2023Guru - Experienced User
You can try recovering it with tftp or nmrpflash.
are you on windows? if so, follow this guideVous pouvez essayer de le récupérer avec tftp ou nmrpflash.
êtes-vous sous windows ? si oui, suivez ce guide
https://kb.netgear.com/000059634/How-to-upload-firmware-to-a-NETGEAR-router-using-Windows-TFTP
just make sure you enable tftpAssurez-vous juste d'activer le tftp
https://www.thewindowsclub.com/enable-tftp-windows-10
and here's a video walk through using a tftp client. Use the built in one for windows 10 though. the video is more of an example of how its done.et voici une vidéo qui montre comment utiliser un client tftp. Utilisez celui qui est intégré à Windows 10. La vidéo est plus un exemple de comment faire.
https://www.youtube.com/watch?v=R9DLrLQrpaw
and if that doesn't work, you can try using nmrpflashet si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'utiliser nmrpflash
https://github.com/jclehner/nmrpflash
- PatrycjaGFeb 28, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour LiGa,
Vous pouvez effectivement essayer de recharger le firmware, toutefois nous vous recommandons de ne pas utiliser nmrpflash afin de ne pas perdre la garantie Netgear de votre produit.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- LiGaMar 02, 2023Tutor
Bonjour,
J'aimerais bien essayé votre recommandation mais mon répéteur demeure invisible à mon ordinateur, même quand je le branche directement avec un fil.
Mon ordinateur ne le détecte pas.
Avez-vous une autre façon de le réinitialiser car je crois que le bouton reset ne fonctionne pas.
Merci
