KIlink_1431
Jul 03, 2020Initiate
NIGHTHAWK X4 - AC2200 - Modèle EX7300V2 - problème installation
Bonjour,
J'ai acquis un NightHawk X4 AC2200 Wifi, modèle X7300v2 pour m'en servir en tant que répéteur.
j'ai suivi pas à pas l'installation du livret "démarrage rapide" et pourtant cela ne fonctionne pas.
Étape :
1 - j'ai donc branché le répéteur à proximité de ma box : le voyant "alimentation" passe au vert - RAS
2 - je me connecte à ma box (orange) via le WPS : le bouton WPS du répéteur clignote et l'association avec la box se fait : RAS
3 - le répéteur se connecte à la box et le voyant passe au vert : RAS
4 - Je déplace le répéteur pour le positionner à mi-chemin et là ... il ne reconnait plus la box :
- Voyant alimentation au vert
- Voyant WPS au vert également
j'effectue un reset. Je recommence l'installation. (plusieurs fois) ...
==> Voyant alimentation : VERT
==> Voyant WPS : Vert
Je ne peux plus faire d'association WPS malgré le reset (le voyant reste toujours vert et ne clignote pas). Le réseau WIFI NETGEAR_EXT est soit inexistant, soit beaucoup trop faible et surtout il apparaît par intermittence.
Que faire ...
Merci de votre aide
Bonjour KIlink_1431,
Je suis ravie de savoir que votre problème est résolu et d'avoir pu vous aider :)
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Redémarrez votre box.
Faites un reset de 30 secondes environ sur le répéteur branché à l'électricité.
Une fois la box redémarrée et le voyant power vert fixe vous pouvez soit vous connecter au réseau NETGEAR_EXT en Wifi soit connecter un câble Ethernet entre le répéteur et l'ordinateur.
Procédez ensuite à la configuration en allant sur mywifiext.net.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- KIlink_1431Initiatebonjour, tout marche nickel. merci :)
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
