Gege67's avatar
Gege67
Panne Répéteur wifi N 300
Bonjour, le voyant de mon répéteur n’affiche plus le réseau, il reste éteint.
Malgré plusieurs reinilisations en essayant des comptes différents rien n’y fait, à l’étape « connectez un autre appareil sur le réseau du répéteur « mon appareil avec lequel je configure se met automatiquement sur le réseau répéteur et le voyant réseau reste éteint sur celui-ci
  • Gege67's avatar
    Gege67
    Feb 22, 2019
    Bonjour, merci pour votre réponse, mon problème a été réglé en redémarrant ma box wifi
    Le répéteur fonctionne à nouveau
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Gege67,
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Quelle est le modèle de votre répéteur ?
    Quelque chose a-t-il changé dans votre réseau ?
    Pouvez-vous essayer à nouveau un reset en appuyant 20 secondes environ avec un trombone (votre répéteur doit être connecté à l'électricité pendant l'opération) et procéder à sa configuration.
    Bonne journée à vous,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Gege67's avatar
      Gege67
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour Gege67,
        Je suis ravie de savoir que votre problème soit résolu et merci d'avoir partagé votre solution avec nous !
        Bonne journée,
        Patrycja
        Equipe Netgear
