Daria40
Aug 05, 2021Aspirant
Perte connexion routeur dès coupure on/off
Bonjour, J'ai bien réussi l'installation du répéteur (via wps) mais à l'étape "débrancher et déplacez votre répteur le problème apparait : à savoir le répéteur ne se connecte plus au routeur (bo...
- Aug 05, 2021
J'ai eu la réponse du support technique, qui a compris que je n'avais pas de téléphone!! Nous sommes donc passés par l'ordinateur, ce que vous ne compreniez visiblement pas...
Mais merci pour vos remarques constructives et encore merci au support technique pour son aide :)
Daria40
Le routeur est la box SFR, et je ne souhaite pas utliser l'application, juste le bouton wps
Aug 05, 2021Guru - Experienced User
Understood you don't want to use WPS. But not all ISP supplied router have properly coded or configured WPS options.
In those instances we recommend using the installation assistant.
If you're not wanting to or willing to try it, I'm not sure what I can do to help. Repeating the same error is only going to get you the same results.
- Daria40Aug 05, 2021Aspirant
Le répéteur est installé chez des personnes qui n'ont pas de téléphone portable ....pas pratique pour utiliser l'application
- plemansAug 05, 2021Guru - Experienced User
You can set it up using the phone browser.
Again, if you're not willing to try changing anything, how do you expect us to help?
We're the community support forum where members of the public help out.- Daria40Aug 05, 2021Aspirant
