Davidchti
May 10, 2020Aspirant
Perte de connection EX-7300
Bonsoir, J'ai un souci avec un répéteur EX-7300. Quand je le configure en mode extender, tout fonctionne nickel au début puis 2 ou 3 heures après les appareils perdent la connection, impossible ...
- May 11, 2020
Bonjour Davidchti,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Faites tout d'abord un reset de 20/30 secondes sur le répéteur branché à l'électricité.
Redémarrez votre box.
Une fois la box redémarrée et le voyant power vert sur le répéteur, procédez à la configuration du répéteur via l'assistant de configuration Netgear et mywifiext.net.
Quel est le type de sécurité utilisé par votre box ? Si c'est en WPA/WPA2, essayez de le changer en WPA2.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
May 11, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Davidchti,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- DavidchtiMay 11, 2020Aspirant
Bonjour,
Toutu d'abord, merci pour votre réponse.
Effectivement j'utilise le WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]. (cf copie écran)
Je viens donc je modifier sur la box pour passer en WPA2-PSK [AES] uniquement.
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Merci d'avance.
- PatrycjaGMay 12, 2020NETGEAR Moderator
- DavidchtiMay 12, 2020AspirantBonsoir,
Cela à l'air de fonctionner ! Merci bcq.
Cependant, le ex-7300 étant plus performant a voir que ma box pour le wifi, puis-je configurer le ex-7300 en point d'accès (au lieu de répéteur) et laisser le wifi 2,4ghz et 5ghz de la box SFR 4k activé.
Si oui, vous me conseillez de garder les mêmes SSID où pas ?
Merci d'avance pour votre réponse. - PatrycjaGMay 13, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour @Davidchti,
Parfait : J'en suis ravie :)
Vous pouvez en effet configurer l'EX7300 en mode point d'accès toutefois, je vous conseille de désactiver le Wifi de votre box afin de ne pas créer d'interférences entre les différents signaux Wifi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
