claudejean's avatar
claudejean
Follower
Dec 05, 2019
PLP1000 est compatible avec quel repeteur wifi netgear
bonjour. je voudrais booster mon wifi dans une piece qui n'a pas de signal wifi. j'utilise un kit cpl 1000 pour avoir internet sur mon ordinateur. quel repeteur wifi netgear je peux rajouter sans pr...
  • Oxmz's avatar
    Dec 05, 2019
    Bonjour claudejean ,
    Un répéteur WiFi sera utilisé pour répéter un signal WiFi trop faible pour être utilisé normalement.
    Si dans votre cas, vous ne captez pas de WiFi dans votre pièce, vous ne chercherez pas à répéteur un signal, mais à en créer un.
    Votre choix devrait alors se porter non pas sur un produit ayant la fonctionnalité répéteur, mais sur un produit pouvant servir de point d'accès (certains répéteurs possède cette fonction).
    Cette fonction n'étant pas un critère de classement de nos différents répéteurs ou routeur, il serait difficile de dresser une liste des produits sur laquelle elle serait disponible, néanmoins si vous avez déjà certains produits en tête, je peux sans soucis vous confirmer si ceux-ci pourront effectuer ce que vous souhaitez.
    Si vous souhaitez vérifier vous même les informations, vous pouvez vous rendre sur la page du support du produit que vous envisagez, et regarder le manuel utilisateur du produit. Celui devrait faire mention de l'installation du produit comme "access point".
    Si je prends comme exemple l'EX7000, lorsque l'on regarde son manuel utilisateur, la page 18 explique la marche à suivre pour configurer le répéteur comme point d'accès: Install the Extender as an Access Point.
    Bonne journée.
