romromleon54
Jan 25, 2023Aspirant
point d'acces ou repeteur
bonjour ,je viens d'installer un repeteur netgear EX6470 pour ameliorer le wifi de la maison et plus particulierement pour ma box enki qui gere l'alarme de ma maison.
mon repeteur est a 5 metres de ma box orange,et a 50cm de ma box enki.
Dois je mettre mon repeteur sur point d'acces ou sur repeteur?
pouvez vous m'expliquer la difference entre point d'acces et repeteur?
merci pour votre aide.
cordialement.
Bonjour romromleon54,
La manipulation pour l'activer ou le désactiver est ici p39:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/EX6470/EX6470_UM_FR.pdf
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- ValerieDCommunity Manager
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
Pour résumer le mode répéteur permet au répéteur de diffuser le même WiFi que le routeur/box alors que le mode point d'accès va lui permettre de diffuser un signal WiFi, en transformant le signal qu'il reçoit par le câble Ethernet.Le mode point d'accès est donc normalement plus intéressant si votre répéteur reçoit un signal faible de votre routeur pour couvrir plus de distance par exemple.
En mode point d'accès, le répéteur doit être relié par câble à votre routeur/box.
Valérie D
Equipe Netgear- romromleon54Aspirant
Merci beaucoup pour votre réponse.
j'aurais une autre question:
je suis sur répéteur (EX) et quand je regarde dans gestionnaire de peripheriques,il ni a que 4 appareils connectés,alors que j'ai 26 appareils connectés.il y a 2 appareils en 2.4ghz et 2 autres en 5ghz.
j'ai 207mb/s en reception et 213mb/s en telechargement.
dans puissance du signal je suis sur "tres bonne" -48dBm
et dans mappage reseau,tout est en vert.
Est ce normal de n'avoir que 4 appareils connectés?
Bonjour, En fait quand je regarde sur l'application ma livebox,je vois tous les appareils connectés au wifi et il y en a 26 au total.
Et quand je regarde nighthawk il y a 4 appareils connectés,alors qu'il y a beaucoup plus d'appareils proche du repeteur que de la box.
Par exemple,quand je regarde la tele de ma fille qui est a l'etage,juste au dessus du repeteur,je n'arrive pas a voir si elle est connectée au repeteur ou a la box.je vois juste qu'elle est connectée au wifi orange.
Quand vous regardez la liste des appareils connectés, ceux qui n'apparaissent pas sont ils effectivement connectés au répéteur à ce moment là?
Valérie D
Equipe Netgear
Avez-vous activé la activé la fonction One WiFi Name?
Valérie D
Bonjour,
Je ne sais pas ce que c'est.
Valérie D
Equipe Netgear
